Aditivo de combustível.
29/01/2016, 18:14
Olá pessoal como estão?
Bom este é um assunto bem polêmico em outros fóruns e mecânicas e entre amigos.
Meu carro só tenho abastecido com etanol, e sempre me vinha na cabeça o uso do aditivo para dar uma limpada geral e também uma melhor "lubrificada" na injeção de combustível etc.
Eu comprei o acdelco 200ml por 13 na mercadocar.
Minha impressão: a partida agora e só bater a chave que já liga, rotação estável não ficou variando.
O consumo este sim mostrou uma grande melhora. Na cidade fazendo 11 e hoje na marginal pinheiros o computador de bordo mostrou que estava a 12,6 milagre?computador de bordo maluco? Não sei ao certo o combustível ta rendendo e o carro mais esperto
Alguém faz uso de aditivo, eu confesso que usando uma garrafa a cada 4 tanques sai mais barato que usar gasolina.
E aí o que acham?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
01/02/2016, 17:36
RE: Aditivo de combustível.
Movi o tópico para a área correta.
Nesse final de semana eu coloquei um aditivo chamado Avanço HP, de cor vermelha, e gostei bastante do resultado. Paguei apenas 6 reais na auto peças e deu para sentir melhoras. A embalagem dele é naquelas "garras pet virgem", como a foto abaixo:
[Imagem: home_fuelinjectorflex_2.png]
02/02/2016, 19:35
Eu confio nas marcas STP e Bardahl, porem gosto mais da STP.
Koube só conheço de ouvi falar no videos do Youtube e já usei da Draft tambem.
Não tenho como avaliar se fez algum beneficio, teria que ver o antes e depois em cabeça de pistões, velas, etc. As vezes fico pensando se 200ml de um aditivo faz mesmo efeito num tanque de 50 litros.
03/02/2016, 05:41
Acho que tem mais efeito placebo, porém não crei que uma garrafinha fará uma limpeza tem que ser um uso a longo prazo, no meu caso o consumo melhorou muito.
Certa vez antes de fazer uma viagem de SP a Londrina em um clássico, coloquei um STP dos pretos foi tranquilo cheguei no destino com1/4 de gasolina ainda, mas limpou tanto que a tampa da bomba de combustível ou rachou ou já estava rachada começou a cheirar gasolina dentro do carro. Nunca mais coloco ele fora que o filtro entupiu etc limpou demais kkkkkkkkk
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.375 10/03/2021 22:17
Última Resposta: Eduardo gracez
  Aditivo Jorge Mauricio da Silva Lopes 1 4.414 06/09/2018 23:15
Última Resposta: Storm25
Língua Aditivo para Radiador(Aditivo de verdade) Jhoe555 7 26.325 11/01/2014 14:45
Última Resposta: Jhoe555
