Falhas em baixa rotação
05/04/2012, 15:19
Caros membros deste fórum, meu Logan 1.0 2009 tem apresentado umas falhas (cortes) na aceleração abaixo de 1600/1800 RPM, mais notados quando o carro já está rodando a alguns minutos e quando está mais carregado, demandando mais torque. Está com 32000Km e, como as oficinas as vezes querem trocar o carro todo, queria saber se alguém já passou por isso e qual foi a solução.
06/04/2012, 10:55
Re:Falhas em baixa rotação
Esse problema pode ser muita coisa: velas, cabos de velos, filtro de ar do motor, filtro de combustível (já trocou ele alguma vez?), bicos injetores, bomba de combustível, bobina etc... O correto é você levar em uma oficia especializada em injeção eletrônica e solicitar que se passe o escaner, que aí vai saber exatamente qual é o problema.
Mas se você quiser arriscar, se você nunca trocou os seguintes itens, troque pois já passou da hora para alguns ou já está na época: filtro de combustível e filtro de ar (recomendado a troca a cada 10 mil km), velas (média de 40 mil km, mas antes disso deve passar por regulagem dos eletrodos, como seu carro já tem 32 mil km, aproveita a mão-de-obra e troque-as logo).
15/08/2012, 13:16
Provavelmente seja problema dos cabos da bobina. É só trocar, e se tiver na garantia, levar na concessionária, que eles trocam sem custo algum.
Abraços.
16/08/2012, 15:06
Pessoal, semana passada levei num mecânico e em questão de 2 minutos ele tirou a caixa do filtro de ar do motor e borrifou CAR 80 no corpo da borboleta. Resultado, o carro melhorou 90%. Ele recomendou trocar as velas, pois as julgou gastas e também tirar os bicos injetores para serem verificados.
As falhas agora quase não são percebidas. Vou levar o carro pra fazer o resto e digo se o problema foi sanado.
20/08/2012, 10:08
Bem, o meu mecânico completou o serviço. Foram trocadas as velas e limpados os bicos. Também retirou o corpo da borboleta para uma limpeza mais cuidadosa. O carro ficou bom!
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.131 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 26.818 20/08/2019 06:45
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.223 11/02/2019 18:11
Última Resposta: Andre DJ
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 3.840 28/05/2018 00:08
Última Resposta: Ygordse
  Carro com aceleração baixa e falhando Marcos jr 1 6.240 18/09/2017 11:56
Última Resposta: alanjunio
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 5.585 09/09/2017 20:32
Última Resposta: André Ferreira
  Rotação muito alta . Ronan 1 4.943 01/02/2017 09:53
Última Resposta: Ronan
  baixa do liquido de arrefecimento SIDNEI.NEVES 2 5.863 30/01/2017 10:36
  Maarcha lenta rotaçao baixa! mpjusto 0 3.290 02/01/2017 21:00
Última Resposta: mpjusto
  Falhas ignição e perda potência Evertonniteroi 5 14.464 04/10/2016 03:38
Última Resposta: Evertonniteroi
