baixa do liquido de arrefecimento
23/01/2017, 21:01
Estou com problemas - o liquido de arrefecimento do meu logan 1.0 16v 2011 tem baixado muito no ultimo mes. ja mandei pra oficina mas nao encontraram nenhum vazamento. Alguem conhece o problema.
24/01/2017, 08:24
RE: baixa do liquido de arrefecimento
Coloca bomba de pressão no sistema e deixar com 1 bar por aproximadamente uns 10 minutos, e verificar se o ponteiro da ferramenta está abaixando, indicando algum vazamento, cuidado com junta de cabeço queimada, pode passar água pra dentro da câmara de combustão.
30/01/2017, 10:36
Tem que levar em uma oficina que tenha os equipamentos para fazer a manutenção adequada, conforme o alanjunio disse acima. Verifique se o nível de óleo não está alto ou se ele está com uma coloração marrom, se sim então tá com a junta do cabeçote ruim.
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 23.754 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.161 10/03/2021 22:17
Última Resposta: Eduardo gracez
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.224 08/12/2020 20:39
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 26.826 20/08/2019 06:45
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.226 11/02/2019 18:11
Última Resposta: Andre DJ
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 5.842 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 4.765 21/11/2018 11:09
  Liquido no corpo de borboleta !! J. Lucas Pereira 3 8.788 11/09/2018 12:37
Última Resposta: Felippe Raphael
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 3.842 28/05/2018 00:08
Última Resposta: Ygordse
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.380 30/04/2018 09:20
