Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA
21/11/2018, 11:09
Tenho um Logan 1;0 16v 2011 e tive um problema sério de vazamento de agua do reservatorio, depois e descobrir uma fissura na mangueira do sistema de arrefecimento e já trocar todas elas o problema persistiu, nao percebendo o motor acabou ino pros quiabos e refiz a parte de cima.
O mecânico fez a parte dele e alertou sobre a tampa do reservatorio, que troquei por uma paralela que persistia o problema, passai apertos pois nao percebia que o vazamento era por ela até que vi que o carro quando muito quente em baixa rotação vazava agua. num posto um rapaz disse que tinha um clio como o mesmo problema e que comprou uma tampa e uno e resolveu o problema, fui num desmanche comprei uma usada e coloquei e resolveu o problema.
fica a dica.
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.896 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.884 08/11/2022 14:14
Última Resposta: amariliodantas
  MOTOR VAZANDO COMBUSTIVEL NO SUSPIRO andreferreira 0 3.250 01/09/2021 17:49
Última Resposta: andreferreira
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.088 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.379 10/03/2021 22:17
Última Resposta: Eduardo gracez
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.443 08/12/2020 20:39
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.163 16/05/2020 21:14
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 41.579 18/07/2019 13:45
Última Resposta: Fabiomelo
  Tampa reservatório de expansao luciano cury 0 3.168 13/02/2019 10:26
Última Resposta: luciano cury
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.054 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
