Óleo no reservatório de água.
18/04/2020, 18:32
Olá, tenho um Renault Logan 1.6 8V 2008 e o reservatório de arrefecimento se encontra com óleo de motor sendo que, já foi retirado o cabeçote p/ retifica e a troca da junta e o problema persiste. O mecânico me aconselhou trocar o suporte da válvula termostática que é uma peça de metal que fica fixado no cabeçote e segundo ele o óleo tem passagem por ali e essa peça deve ter rachado por dentro e misturando o óleo por ali. Alguém sabe me informar se isso procede? E se não for alguém teve alguma experiência parecida com essa conseguindo resolver o problema? Desde já agradeço a todos!
19/04/2020, 14:59
RE: Óleo no reservatório de água.
Boa tarde!! Então, sobre óleo na água , pode ser q a junta do cabeçote, tenha trincado e misturado água com óleo e contaminou, todo sistema.... Troque toda água e coloque novamente, faça isso umas 2,3 vezes para descontaminar os dutos por onde água passa, mas se estiver com muito óleo novamente... Aí a junta trincou novamente... Aí terá q retirar o cabeçote e dar um passe.
Espero ter ajudado!! Abraços.
26/04/2023, 11:08
Estou com o msmo problema no meu.... 2009 1.6 8v
Já fiz o cabeçote
Fiz um teste de trincado no cabeçote
Troquei o trocador de calor
Fiz a limpeza do sistema de água umas 3x
E continua baixando água e indo óleo para a água
O óleo está limpo sem vestígios de água nele
E tbm ali aonde e feito a reposição do óleo está sempre com um coisa branca cm se tivesse misturado a água com o óleo....mais verifico o óleo e está sem agua
18/01/2024, 12:45
Boa tarde, é a terceira vez que abro o motor e o problema de óleo na água volta.
Conseguiu resolver? Se sim, como fez?
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 50.169 16/01/2022 13:42
Última Resposta: Volpe
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.088 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.376 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.108 29/01/2020 21:27
  Tampa reservatório de expansao luciano cury 0 3.168 13/02/2019 10:26
Última Resposta: luciano cury
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 4.914 21/11/2018 11:09
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 18.117 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
  Água do radiador cdahlke 35 73.321 15/06/2017 20:41
Última Resposta: Storm25
  Tubulação de água quente do Logan chelottipr 47 92.530 28/03/2017 20:31
Última Resposta: alanjunio
  Esguicho Água Para-Brisa jhonatannsouza 7 11.729 06/03/2017 16:30
Última Resposta: elromao
