Liquido no corpo de borboleta !!
05/08/2015, 22:36
Boa Noite!!
Hoje fui fazer a revisão do meu Logan 2014 1.0 mas fora da css (pelos absurdos 600,00 reais cobrados) paguei $217,00.
Acompanhei de perto o serviço, e na hora da troca do filtro de ar, o mecânico viu que não tinha um igual no estoque, então ele trocou as outras coisas e pediu pra comprar na css. Com isso ele montou e fui( no caso a css fica + ou - 25km da oficina) e pra surpresa eu comprei o filtro errado! Ai ele desmontou e mandou levar o filtro na mão pra ver o código da peça e tals! Com isso, vou de novo a css mas sem filtro. Parei num sinal e quando olhei pro filtro , vi que ele tava com muito óleo na borda que e de plastico, pensei que alguém tinha encostado ele em algum lugar. Peguei o filtro certo e quando foi montar, eu reparei que o *liquido* tava saindo do corpo de borboleta! Gente, mas ali num entra só ar ?? Alguém me tira esse peso da consciência e fala que e normal :-( Tipo, eu rodei uns 30 km sem filtro e quando voltei que percebi que o óleo tava saindo do corpo de borboleta. Ou aquilo não e óleo? O cara ficou com o filtro antigo e não deu pra conferir. Alguém tem uma resposta pra isso ? Valew.
Logan Expression 1.0 Marrom Cobre 2014/2014 (30/05/2016 - 39.200 km)
06/08/2015, 04:07 (Resposta editada pela última vez em: 06/08/2015 04:08 por respindola.)
RE: Liquido no corpo de borboleta !!
Posso estar enganado mas acho que foi muita irresponsabilidade seu mecânico deixar e pedir pra vc rodar sem filtro. O pior de tudo foi a concessionária te vender o errado.
Na pior das hipóteses, o mecânico deveria ter lhe emprestado uma chavinha torx pra vc tirar o filtro lá na hora. É um procedimento muito simples.
Esse motor tem uma mangueira que é ligada ao corpo de borboleta. Quando o nível de óleo está muito alto, ele joga lá para queima (isto é tratado no catalisador).
É muito comum pegar esse motor com um pouco de óleo na boca de entrada do motor, afinal o respiro do óleo do motor é pelo filtro de ar.
De toda forma, se tiver vazando, vc vai ter que ver o nível de óleo baixar e possivelmente ficar marcado no chão.
Agora por experiência própria, é muito comum eu ver a concessionária colocar óleo acima do máximo. Meu carro entra 4.7L de óleo. Eu coloquei só 4L e já foi suficiente...
Minha recomendação é nunca colocar a quantidade "certa" de óleo. Coloca um tanto menos, até a vareta marcar mais ou menos a metade... Roda um pouco e completa até ele ficar em 3/4. Não coloque mais que 3/4, este valor já está atendendo o que o carro precisa para trabalhar e mais que isso deixa o carro muito preso.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
06/08/2015, 11:58
Pisada de bola o cara tirar teu filtro de ar e te mandar rodar 30 km... nunca vi isso :/
Enfim tá feito já, agora manda limpar o corpo de borboleta.
11/09/2018, 12:37
Lucas, fica tranquilo, quando vc aquece um copo de água, ele solta uma fumacinha não e mesmo? Então esse oléo que vc viu é nada mais do que a fumacinha que o próprio óleo faz ao evaporar com o motor quente, todos os carros tem isso, geralmente tem outra mangueira ligada diretamente no coletor de admissão, por conta das normas de emissão de poluentes, esses gases não podem ser dissipados sem antes passar pelo catalisador do carro. Abraço
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 24.400 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
  Borboleta do tbi logan 1.6 8v k7m mexendo sozinha Vitor Hugo 3 6.366 18/10/2021 20:35
Última Resposta: Wanderlei Leandro
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.366 10/03/2021 22:17
Última Resposta: Eduardo gracez
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 12.014 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  baixa do liquido de arrefecimento SIDNEI.NEVES 2 6.045 30/01/2017 10:36
  LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO: QUAL USAR? fgnrdlzr 28 131.527 28/06/2016 12:34
Última Resposta: Storm25
  Aprendizado do corpo de borboleta alexandre carvalhal 0 4.047 03/01/2015 23:06
Última Resposta: alexandre carvalhal
  Substituir líquido de arrefecimento chelottipr 9 28.953 14/04/2013 16:26
Última Resposta: alexson valois
  Líquido de arrefecimento Thiago 1 7.045 09/07/2010 13:11
Última Resposta: Anonymous
