Substituir líquido de arrefecimento
10/04/2013, 07:52
Prezados, estou querendo substituir o líquido de arrefecimento do meu Logan 1.6 8V, pois ele não está mais "amarelo claro" como era quando peguei o carro. Hoje o Logan está 11.000 km e o líquido está "amarelo escuro" e esporadicamente quando pego um engarrafamento ou subo uma serra o marcador de temperatura acende 6 barrinhas, antes ficava sempre em 4. Pergunto: qual o procedimento correto para substituir o líquido de arrefecimento? No meu Santana eu tirava as mangueiras do radiador e colocava uma mangueira mandando água pra dentro do motor até sair toda a água suja; no Logan posso fazer o mesmo? Já sei que o líquido original é o Coolelf Supra, que já é diluído. Na autopeças o vendedor não soube me dizer quantos litros vai no Logan, alguém sabe dizer?
10/04/2013, 08:23
RE: Substituir líquido de arrefecimento
Você pode fazer da mesma forma que fazia no Santana. A capacidade do sistema tem no manual (pelo menos no manual do meu tinha).
11/04/2013, 16:08
(10/04/2013 07:52)chelottipr Escreveu:  Prezados, estou querendo substituir o líquido de arrefecimento do meu Logan 1.6 8V, pois ele não está mais "amarelo claro" como era quando peguei o carro. Hoje o Logan está 11.000 km e o líquido está "amarelo escuro" e esporadicamente quando pego um engarrafamento ou subo uma serra o marcador de temperatura acende 6 barrinhas, antes ficava sempre em 4. Pergunto: qual o procedimento correto para substituir o líquido de arrefecimento? No meu Santana eu tirava as mangueiras do radiador e colocava uma mangueira mandando água pra dentro do motor até sair toda a água suja; no Logan posso fazer o mesmo? Já sei que o líquido original é o Coolelf Supra, que já é diluído. Na autopeças o vendedor não soube me dizer quantos litros vai no Logan, alguém sabe dizer?
Não creio que já seja necessário fazer esta substituição. A água escurecer um pouco é normal. Quanto ao acendimento de mais barrinhas, deve ser aquele conhecido defeito do Logan, não significa um real aumento de temperatura.
11/04/2013, 21:12
Mr. Car, mas esse "famoso" defeito não era para acontecer apenas nos modelos anteriores ao facelift do modelo 2011?
11/04/2013, 21:46
(11/04/2013 21:12)horatio Escreveu:  Mr. Car, mas esse "famoso" defeito não era para acontecer apenas nos modelos anteriores ao facelift do modelo 2011?
Não sei, Horatio. Mas ele também não disse quql é o ano do logan dele ,he, he! E de qualquer modo, 11.000Km não vão detonar o líquido de arrefecimento.
12/04/2013, 10:27
Vdd, acho q 11.000km é mt pouco pro líquido já estar ruim..
12/04/2013, 14:08
(11/04/2013 21:46)Mr. Car Escreveu:
Mr Car, meu Logan é 2011. Será que estou querendo antecipar muito a troca do líquido? ele não está marrom, mas já escureceu bastante... e isso me incomoda justamente por estar somente com 11.000km... será então que o acendimento de mais duas barrinhas no painel não tem nada a ver com o líquido?
12/04/2013, 14:32
(12/04/2013 14:08)chelottipr Escreveu:
O manual manda verificar o nível a cada 20.000Km, e trocar aos 80.000Km. No meu carro, que tem 4 anos e 4 meses mas está com 15.000Km, apenas completei o nível (pouca coisa) com o líquido. Não sei se no 2011 corrigiram o problema das barrinhas de temperatura.
12/04/2013, 20:04
Mr Car, o nível está bom, é só a cor mesmo que está incomodando...Desconfiado
14/04/2013, 16:26
O meu logan é 2011 e esta com 32000Km rodados, e até hoje só tive que completar a água.
As barrinhas de temperatura fica sempre com 4.
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 23.742 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.152 10/03/2021 22:17
Última Resposta: Eduardo gracez
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.222 08/12/2020 20:39
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 5.837 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 4.764 21/11/2018 11:09
  Liquido no corpo de borboleta !! J. Lucas Pereira 3 8.782 11/09/2018 12:37
Última Resposta: Felippe Raphael
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.376 30/04/2018 09:20
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 11.652 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  Feedback da Última Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan Admin 0 3.999 30/01/2017 17:44
  baixa do liquido de arrefecimento SIDNEI.NEVES 2 5.864 30/01/2017 10:36
