Logan 2008 270.000km
07/03/2016, 16:51
Ola sou Gustavo tenho 22 anos e sou proprietário de um logan expression 1.0 16v 2008 com 272.000km rodados originais...isso mesmo 272k... Ja foi trocado correias? Nao... Regulado valvulas? Nao... Meus pais tiraram ele zero da cc e na hora de vender foi muito desvalorizado e eu resolvi comprar... Eles sao do tipo que enquanto o carro esta andando nao precisa arrumar e sempre tiveram o pe cheio... E devido a isso hj que estou com ele... Percebo ele meio fraco... Motor indo p pau? Nao! Rsrs apenas a bobina que ainda era original deu falha ou seja.. O motor ainda esta forte e inteiro embora um pouco ruidoso... Nao fuma continua normal... Parei para revisao semana passada e vi que tenho que trocar a correia dentada(ainda original), correias de acessorios e mandar dar um tapinha do motor.. Nao que precise, mais sim para prevenção.. Ah é para quem tem um logan que vase muito oleo por cima na tampa de valvulas.. Ate eu descobrir isso gastei uns 200 entre junta da tampa e mao de obra... Sendo q nao deve-se trocar somente a junta e sim os retentores das velas também que eles que dao problemas frequentemente e é por ali q vaza o oleo... Bom desculpem pelo texto longo, mais por todos que duvidam do motorzinho do logan ai esta um com quase 300k rodados e ainda com muito p rodar .. Nao sei se pode mais deixo meu ******* para quem quiser ver fotos 011998815158... Futuramente vou mecher no motor colocar um coletor 4x1, escape, filtro intake feito sob encomenda.. Ganhar potencia nao é o foco.. Mais sim melhorar a resposta pois o 16v é bem lentinho p subir rsrs... Abraços e obrigado..
14/03/2016, 13:24
RE: Logan 2008 270.000km
Seja bem vindo Gustavo !!! Caramba, 270.000 km e nunca trocou correia dentada ? Vcs tem muita sorte de nunca ter arrebentado. Teu carro é uma prova viva que o motor D4D do Logan é um verdadeiro trator. Abra uma garagem para conhecermos o carrão.
  Logan 2008 Privilège 1.6 16V Washington Gimenes 0 2.802 26/12/2020 20:53
Última Resposta: Washington Gimenes
  Logan 2008 RS 2.0 GustavoCotiaRS 1 3.606 22/11/2019 09:44
  Logan Privilege 2008 1.6 16v Haroldo 0 3.134 31/01/2019 20:14
Última Resposta: Haroldo
  Logan Privilege 2008 1.6 16v Haroldo 3 6.554 28/01/2019 15:42
  Logan Privilége 1.6 2008/2009 daniel.rjbr 0 3.939 17/08/2018 20:48
Última Resposta: daniel.rjbr
  Logan 2008 1.6 16V Previlege William Ferreira 0 3.645 22/07/2016 11:14
Última Resposta: William Ferreira
  Vitória-ES - logan 2008 douglascass 1 4.149 19/02/2016 09:33
Última Resposta: fcrosa
