Logan 2008 RS 2.0
21/11/2019, 13:18
Logan 2008 RS 2.0
Boa tarde pessoal, sou Gustavo, 25a residente na cidade de Cotia-Sp..
Sou proprietário de um Logan 2008 1.0 expression ( SQN) na verdade esse Logan está atualmente em um projeto para se tornar o único logan RS (modelo antigo) do Brasil...
Praticamente estou só mantendo a carroceria, pois foi feita mudanças nas partes;
Funilaria: envelopamento
Motor: está sendo colocado um motor do sandero rs... Isso mesmo, um motorzao 2.0 16v 6 marchas
Para isso fui obrigado a mudar tudo, tudo mesmo!
Eixo traseiro será do rs com discos
Internamente estou utilizando um tabelier do logan 2012 para comportar as mudanças que o chicote do motor 2.0 exige...(encaixes de botões como pisca alerta e desembaçador) e um espaço 2din para a midia nav.
Painel do sandero rs digital, com chave de seta com comando para a midia nav...
Fora isso foram adotados bancos da Duster 2017 de couro da cor cinza/marrom perfurado...
Forros de portas dianteira da Duster tambem com detalhes black piano e marrom, puxadores cromados e comando dos 4 vidros e trava na porta...
Forros traseiros são do logan 2012 com puxadores cromados tambem...
Fora isso estou colocando tudo oq o logan 2008 não tem com excessão do abs e air bags....
Freios nas 4 rodas do sandero rs com discos frisados.
Mudanças como
Computador de bordo.
Retrovisores eletricos
Vidros nas 4p
Mídia nav.
Luz no porta luva
Comandos do ar cromado assim como modelo novo
Luz de cortesia de dois botões passageiro/motorista, o meu só tinha 1...
Vim aqui para além de divulgar o projeto, poder ajudar em adaptações, pois conheço tudo sobre esses carro... E sofri muito para obter esses conhecimentos não tão disponíveis na internet como outras marcas....
Caso queiram tenho pagina no insta para acompanharem, loganrsbr
22/11/2019, 09:44
RE: Logan 2008 RS 2.0
Bem vindo ao grupo :-)
  Logan 2008 Privilège 1.6 16V Washington Gimenes 0 2.801 26/12/2020 20:53
Última Resposta: Washington Gimenes
  Logan Privilege 2008 1.6 16v Haroldo 0 3.134 31/01/2019 20:14
Última Resposta: Haroldo
  Logan Privilege 2008 1.6 16v Haroldo 3 6.551 28/01/2019 15:42
  Logan Privilége 1.6 2008/2009 daniel.rjbr 0 3.938 17/08/2018 20:48
Última Resposta: daniel.rjbr
  Logan 2008 1.6 16V Previlege William Ferreira 0 3.644 22/07/2016 11:14
Última Resposta: William Ferreira
  Logan 2008 270.000km Gustavodoc 1 4.317 14/03/2016 13:24
Última Resposta: l.carneiro54
  Vitória-ES - logan 2008 douglascass 1 4.147 19/02/2016 09:33
Última Resposta: fcrosa
