Troca de rádio do Logan 2011 pelo rádio do Logan 2012
30/05/2012, 21:47
Pessoal, o meu Logan é um 2010/2011, com rádio com entrada P2. Pergunto: é possível trocar pelo rádio do Logan 2012 com entrada USB? Será que vai funcionar tudo certinho pelo comando do volante? Esse novo rádio só vende nas concessionárias? Obrigado a quem puder ajudar.
24/12/2012, 12:43
RE: Troca de rádio do Logan 2011 pelo rádio do Logan 2012
Amigo também estou com esta mesma dúvida..tmb tenho um logan 10/11, queria botar o novo som do logan 12/12...se souber de algo avisa...abracos
26/12/2013, 09:02
Estrela RE: Troca de rádio do Logan 2011 pelo rádio do Logan 2012
Mas o som do Logan 2012 não é integrado ao painel? Que eu saiba não dá pra trocar pelo original 2012.
Tenho um logan 2011 que veio com som original mas como nesse modelo o som é aquele tamanho padrão, eu tirei e coloquei um Pioneer no lugar, compatível inclusive com o controle de voltante. Ficou perfeito!
26/12/2013, 09:33
vini_estevao, você não precisou comprar a interface para utilizar o controle do volante? Qual foi o modelo da Pioneer que você comprou?
26/12/2013, 09:39
Sim, faltou informar isso. Comprei a interface da própria Renault numa concessionária. Mas fiquem atentos pois alguns rádios não são compátiveis nem utilizando a interface, muito menos sem.
Comprei um Pioneer MVH-8380. Ótimo rádio. Controle de sub, equalizador, filtro de onda, etc. É Pioneer de verdade, não aquelas porcarias trangênicas da Pioneer com interface de H-Buster.
(26/12/2013 09:33)horatio Escreveu:  vini_estevao, você não precisou comprar a interface para utilizar o controle do volante? Qual foi o modelo da Pioneer que você comprou?
06/02/2014, 09:56
(26/12/2013 09:39)vini_estevao Escreveu:  Sim, faltou informar isso. Comprei a interface da própria Renault numa concessionária. Mas fiquem atentos pois alguns rádios não são compátiveis nem utilizando a interface, muito menos sem.
Amigo, vc pode postar uma foto do rádio e uma da interface? Ainda não troquei meu rádio porque não tinha achado nenhum que funcionasse pelo controle do volante... obrigado.
06/02/2014, 11:22
Não seria melhor instalar um dvd 2din ao inves do som original do 12/12?
Pela grana que sera investida, deve sair mais igual ou mais barato instalar o dvd 2din.
16/05/2014, 14:57
Boa tarde,
Sou novo por aqui e gostaria de uma ajuda...
Como o amigo acima relatou, gostaria de trocar o rádio original do meu Logan 2010/2011
pelo do Logan 2012. Nesse caso seguem algumas perguntas:
-Alguém já fez essa alteração?
-É tranquilo de prender o novo rádio no painel?
-O comando do volante funciona normalmente?
Abs a todos!
16/05/2014, 22:39
Gustavo, tem bastante material a respeito aqui no fórum inclusive a poucos dias teve um tópico rico em informações a respeito. Use a busca do fórum (uma busca visual já servirá para achar o tópico).
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.350 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.911 26/10/2023 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.422 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 44.851 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.557 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  radio não sai som Renatofn 0 4.224 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
  Moldura 2din para Logan 2011 johnherbertsv 1 5.575 21/09/2018 15:29
Última Resposta: Rodrigo Machado
  Rádio Travando quando usa porta USB Weenna Charele de Morais 0 4.592 03/08/2018 22:57
Última Resposta: Weenna Charele de Morais
  Trocar rádio 2 din por media nav Haine 1 6.655 22/12/2017 10:32
Última Resposta: Haine
  Rádio Original New Logan plmzs 1 6.966 20/11/2017 10:53
Última Resposta: Bruno42
