Logan 1.6 2012 nao liga
07/07/2016, 10:01
bom dia! tenho um Logan 1.6 Hi Flex 2012 e desde de quando o comprei estava com a partida longa, rateando, mas funcionava depois de uns 7 segundos de partida. ja troquei bobina, velas, cabo de velas, filtro do combustível, bomba de gasolina, sensor de pressão da bamba de gasolina, ja descarbonizei com car80, ja troquei as 2 sonda e sensor de rotaçao. e nada de resolver o defeito e ontem ele simplesmente parou de ligar, e não ouço mais o barulho da bomba de combustível nem do reservatório de gasolina injetando, parou os dois aparentemente de funcionar, o motor gira mas não da sinal de ligar, acredito que não esta mandando combustível, o estranho que parou duas coisas a boma de gasolina e a bomba do reservatório.
ja passei no aparelho e não da erros absurdos.
sem mais agradeço!
07/07/2016, 11:00
RE: Logan 1.6 2012 nao liga
Verifica conector da bomba de combustível pode estar oxidado ou com mal contato, tenta passar um limpa contato neles,
07/07/2016, 20:37
Boa noite!
Se o carro tem ou já teve segredo, esse pode ser o problema. Já passei por isso, troquei um monte de coisas e o defeito era o segredo.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.884 16/01/2024 18:23
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.462 29/10/2023 14:29
Última Resposta: fat jack
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 140.132 18/01/2023 12:59
Última Resposta: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.563 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.285 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.244 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.364 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.092 27/12/2020 07:33
  Carro liga e em seguida Morre Leonardo Barbosa 2 6.752 27/12/2020 07:32
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.748 25/12/2020 17:45
