LOGAN 2013 1.6 MOTOR TROCADO
14/07/2016, 14:33
Prezados :
Comprei um Logan 2013 1.6 8v flex , em uma concessionaria Fiat .
Ocorre que descobri após a retirada do veiculo , que eles trocaram o motor do Logan
visto que a numeração do motor não era a do livreto das manutenções regulares.
Quando questionei isso , o vendedor disse que o motor do carro havia sofrido uma trinca no bloco quando foi enviado para um lava jato e que não sabem exatamente o que ocorreu e eles dizem ter trocado o bloco, daí tiveram que regularizar o novo numero como sendo de um novo motor.
Este fato me aborreceu muito pois não fui informado ANTES da compra e sim DEPOIS e eu imaginei ter comprado um carro com motor original..., e além disso percebi que o carro está fazendo 7,8 km com gasolina em percurso misto , sem carga e pisando leve..., um absurdo.
Gostei do carro, mas estou inseguro com este motor mexido: que devo fazer?
14/07/2016, 16:04
RE: LOGAN 2013 1.6 MOTOR TROCADO
Olha amigo entendo sua situação mais isso é algo que realmente acontece com qualquer carro faz parte do mercado.
E o fato de não falarem pra vc sobre o ocorrido também é normal. Já imaginou se todo cliente que fosse ver o carro o vendedor falasse que o motor foi trocado ? Jamais venderiam o carro não por ser um problema, mais pelo simples fato de acharem que trocar o motor fosse algo que prejudicaria o veiculo.
A respeito do consumo esta um pouco fora mesmo, mais da uma geral no carro e veja se não tem nada de errado e se essa informação vier do computador de bordo na maioria das vezes não é muito confiavel.
abs
14/07/2016, 21:49
Cara essa informação de lava jato é meio estranha, um carro da empresa de onde eu trabalho deu o mesmo problema quando foi vendido e quando o cara foi fazer a transferência tbm não tinha o número do motor no bloco igualzinho ao seu caso, porém o carro teve o calço hidráulico depois de uma enchente, verifica o seu tbm.
15/07/2016, 14:37
Trinca no bloco, só se teve um choque térmico violento, lavaram o motor quando ainda estava quente.
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.842 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.080 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 21.827 06/04/2023 11:39
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.484 30/10/2022 10:56
Última Resposta: Leno-Belem-PA
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.571 09/01/2022 19:55
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 6.860 27/12/2020 07:33
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.323 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 9.629 18/11/2019 16:21
Última Resposta: Eekhoorn
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 137.245 16/06/2019 21:28
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.597 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
