Rádio que funcione com o comando satélite
12/06/2012, 16:46
Pessoal, qual o rádio do mercado que funciona com o comando satélite do volante do Logan? Esto pensando em trocar o rádio e colocar um que leia USB e SD, alguém sabe alguma marca, Pioneer, Sony, H-Buster? obrigado.
14/06/2012, 10:27
Re:Rádio que funcione com o comando satélite
Ola, que eu saiba, é preciso sempre de interface. se vc usar cd ou dvd pioneer, vc pode comrpar a interface original da renault que custa em torno de 50 reais e ligar no seu player, porem o player tem que ter entrada de controle remoto por cabo !!!
o codigo da interface original é:77 02 270 908
17/06/2012, 14:31
rodrigobroca, obrigado por responder... vou pesquisar se meu Pioneer DEH-6350 tem essa entrada, não lembro... e essa interface da Renault compra na concessionária mesmo?
18/06/2012, 10:56
(17/06/2012 14:31)chelottipr link Escreveu:  rodrigobroca, obrigado por responder... vou pesquisar se meu Pioneer DEH-6350 tem essa entrada, não lembro... e essa interface da Renault compra na concessionária mesmo?
Usando a busca do fórum achei esse tópico:
http://loganclube.com.br/index.php/topic...ml#msg2083
Tem tudo aí.
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.346 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.897 26/10/2023 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.419 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 44.828 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.552 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  radio não sai som Renatofn 0 4.224 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
  Rádio Travando quando usa porta USB Weenna Charele de Morais 0 4.584 03/08/2018 22:57
Última Resposta: Weenna Charele de Morais
  Comando de volume satélite parou duveglie 3 8.250 28/07/2018 15:59
Última Resposta: Claiton Hennig
  comando de som no volante leo_sbc 0 4.058 26/05/2018 23:15
Última Resposta: leo_sbc
  Trocar rádio 2 din por media nav Haine 1 6.650 22/12/2017 10:32
Última Resposta: Haine
