Tamanho disco de Freio Logan 2014
29/07/2016, 16:46
Boa tarde, amigos.
Possuo um Logan Expression 2013/2014 ( modelo novo ) 1.0 16V. Fiz a compra de um par de discos Fremax BD 3108 (258mm diâmetro, 22mm espessura). A dúvida é a seguinte : Nos catálogos que vejo o modelo 2013 possui discos 259mmx12mm, a especificação do meu carro segue o Ano ou o modelo ? O disco que comprei ( para o novo logan) é certo ou deveria ter comprado o de 259mm ( Logan modelo antigo) ?
29/07/2016, 21:40 (Resposta editada pela última vez em: 29/07/2016 21:42 por vinicius307.)
RE: Tamanho disco de Freio Logan 2014
Eu não tenho certeza, mas lembro q vi em algum lugar q os discos do logan e sandero antigos eram sólidos e dos novos já são ventilados com aquelas aletas entre os dois lados do disco, dá pra perceber pela largura dos discos citados 12 x 22 mm se for isso mesmo o disco q vc comprou foi o correto, provavelmente o ano modelo 2013 só enquadre os antigos logans, todos os novos só são a partir de 2014 como ano modelo!
30/07/2016, 00:51
(29/07/2016 21:40)vinicius307 Escreveu:  Eu não tenho certeza, mas lembro q vi em algum lugar q os discos do logan e sandero antigos eram sólidos e dos novos já são ventilados com aquelas aletas entre os dois lados do disco, dá pra perceber pela largura dos discos citados 12 x 22 mm se for isso mesmo o disco q vc comprou foi o correto, provavelmente o ano modelo 2013 só enquadre os antigos logans, todos os novos só são a partir de 2014 como ano modelo!
Muito obrigado pela resposta. Não sabia do detalhe ventilado x sólido, e realmente os discos do meu são os ventilados, reparei as aletas aqui.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480...ky0xZy.jpg
Meu disco está quase inexistente, eu sei, rs.
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.717 06/04/2023 11:39
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.799 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.009 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 52.165 08/12/2022 09:23
Última Resposta: Allyson Martins
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.506 21/10/2022 21:27
Última Resposta: Fabiomelo
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.580 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.392 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.161 29/03/2022 17:40
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 3.953 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
  Logan 2014 paulo1157 0 3.147 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
