Indicador do reservatorio de partida a frio aceso
01/08/2016, 22:54
Boa noite amigos!
Me chamo Paulo e tenho um Logan 2014/15, e de um tempo para cá começou a ficar com o indicador de partida a frio aceso como se não tivesse gasolina no reservatório, sempre observo o reservatori e completo mesmo assim permanece acesa fiz testes com o reservatório e está tudo normal alguém conhece uma maneira de resetar esse indicador?
02/08/2016, 06:47
RE: Indicador do reservatorio de partida a frio aceso
É aí Paulo, tenho um 12/13 e aconteceu a mesma coisa e constatei que era a bóia do ttanquinho estava com problema, pois começou tbm a ficar com a luz acesa direto , daí desmontei e simulei na bóia com ela conectada como se o tanquinho estivesse cheio e vazio e funcionava normalmente, porém quando montava a luz não apagava,entao no meu caso o problema era a boinha que não subia dentro do reservatório para acusar que estava cheio.
02/08/2016, 13:29
Ola. Meu Jará Paulo! Tive esse mesmo problema no meu logan 1.6 2014/15. Levei na concessionária e foi constatado problema no sensor do combustível de partida a frio. Como está na garantia o carro, a concessionária fez a substituição da peça e voltou tudo ao normal. Obs: de demorou uns 40 dias pra chegar a peca e trocar pois não tinha na concessionária.
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.905 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.055 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.010 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.054 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.081 19/05/2023 21:07
Última Resposta: Luiz Carlos Freitas Pinheiro
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.203 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.886 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 52.178 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.091 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.826 06/03/2021 12:58
