Instalação 6x9 Tampão de Mala Novo Logan
16/09/2016, 08:46
Alguém tentou instalar 6x9 no tampão da mala do novo logan? Só quem tem carro Sedan sabe como é difícil tirar um bom som desse tipo de veiculo, e o nosso logan pra dificultar nossa vida, o espaço do tampão da mala é raso, pensei em utilizar esses adaptadores http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...o-par--_JM porém a altura ainda não é suficiente, acho que não tem jeito, porém se alguém conseguiu favor passar como, obrigado.
22/09/2016, 16:52
RE: Instalação 6x9 Tampão de Mala Novo Logan
Não vira usar dois ou três adaptadores desses? No Logan não existe tampão, aqui alí atrás aço e parte da estrutura do carro, e acima é só um carpete para esconder isso, os alto-falantes originais são presos diretos no aço. Infelizmente alí para ter um som um pouquinho melhor acho que só um kit duas vias na traseira (sem os tweeters), aí poderia partir para um de 6 polegadas com baffles de adaptação.
25/11/2016, 11:45
Certa vez...a anos...eu tinha um Opala Comodoro 81 e resolvi instalar dois falantes 6x9 na parte traseira da mala que também era parte da estrutura do carro. No Logan infelizmente também é assim. O técnico na época utilizou uma maquina tipo tico-tico porém um pouco diferente tipo: retífica. A maquininha realizava o desbaste de dentro para fóra de fórma que foi possível contornar a área que precisava para instalação dos falantes sendo que obviamente teve que fazer uso de um croquí...e os falantes foram posicionados/parafusados de baixo para cima sendo...parafusos passantes com porca e arruela enfim. Trata-se de um serviço meio que bem técnico a ser realizado por um profissional capacitado pois tem de ser executado com precisão nos cortes e não deixar rebarbas por-que pódem cair com o tempo nos falantes e danificá-los. Em suma...Acho que não vale a pena pois poderá ficar até mais caro o serviço pela complexidade do mesmo. Minha sugestão é: Intslar os 4 falantes nas portas e Uma caixa Selada Sub-offer de 10 ou 12 no porta-malas + módulo compatível. ///#///
28/11/2016, 18:08
Amigo não estrague a originalidade do veiculo utilizando esses falantes que já não são utilizados nos veiculos de hoje. Coloque um kit duas vias de QUALIDADE nos locais originais do veiculo que vc terá uma otima qualidade de som. Com um projeto bom modulo, kit duas vias, e uma caixa selada, seu veiculo erá um otimo som !!!
29/11/2016, 08:18
Tenho um logan e consegui um som muito bom fazendo tratamento acústico nas portas com manta asfáltica, colocando um Kit da JBL e blaffer de madeira.
30/11/2016, 22:38
Como ja mencionado, um bom kit duas vias, modulo e 1 caixa com um sub (pode ser de 10 polegadas) deixará um ótimo som. Bem melhor que 1 par de 6x9.
31/12/2016, 03:42
Cara, vou instalar um par de 69 no tampão é uma caixa de 10" na mala, acho que vai ficar bom
  Conexão alto falante Tampão Davidramoon 0 2.875 17/01/2022 22:27
Última Resposta: Davidramoon
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.363 02/10/2019 15:40
Última Resposta: neliosilva
  Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 jpgrotti 23 57.025 26/03/2019 04:41
Última Resposta: gilmarclemente@gmail.com
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.367 24/10/2017 12:06
Última Resposta: Coronel
Música Lugar ideal para instalar os modulos de som no porta mala EDU_SPFC 2 6.931 30/11/2016 21:11
Última Resposta: EDU_SPFC
  Adaptador ou receptor Bluetooth - dúvida sobre instalação barbossa42 7 14.145 25/07/2016 18:36
Última Resposta: barbossa42
  Instalação Pioneer em BH F de Paula 0 3.623 29/02/2016 10:17
Última Resposta: F de Paula
  Instalação auto rádio no Logan 2008 Murilo M Marcondes 0 3.716 23/12/2015 09:26
Última Resposta: Murilo M Marcondes
Estrela Instalaçao do modulo no Logan 2011. ialan 0 4.545 15/02/2015 15:00
Última Resposta: ialan
  Problemas no Painel após a instalação do Auto-Rádio Duomo 11 19.658 15/07/2013 20:02
Última Resposta: ANDRE MAXIMO
