ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012
24/10/2017, 12:06
Bom dia amigos e colegas. Procurei aqui no clube mas não encontrei, o esquema de instalação do AGC-0060RF - Radio Original Sandero e Logan 2011-2012. Não entendo o porque ja que percebi muitos com essa dificuldade, mas não tiveram respostas. Eu por exemplo, num post antigo "http://www.loganclube.com.br/thread-3674.html", vi que um dos membros sr.: ADRIANO ADEMIR DA SILVA reclamou que as iluminações do painel não acendiam, apenas o display e que o som desliga após uns +/- 10 minutos.
Correu atrás e descobriu que o instalador da concessionária renaut não instalou um 2º conector que comanda esse recurso e outros, e ao reclamar disseram-lhe não saber. O mais preocupante é que esse mesmo sr. que buscou ajuda aqui, resolveu sua situação e retornou a informar que resolvido, mas não disse como e quais fios usou. Eu até comentei para ele voltar aqui e informar como resolveu, mas nem ele voltou e nem os admin e colaboradores deram atenção a informar. Existe sim informações para esse assunto, mas NÃO COMPLETAS, pois informa apenas sobre as ligações mas acho que por maldade, não acredito que um profissional dessa área não saiba, só informaram para usar os fios vermelho + amarelo (+ bat.) + (pós chave), ainda que seja a ligação certa, consome bateria. Mas tem outro modo que se usa para iluminação de todo painel, teclas etc e tambem para que o rádio não desligue após alguns minutos (+/- 10 min.), sem a necessidade de ligar o fio direto da bateria, mas ninguem informa, será porque???...
Eu preciso desse esquema informando sobre a função de todas as pinagens e cores dos fios de todos os conectores, pois preciso ligar antena que normalmente é o fio azul ou azul com lista, mas usei e não acendeu o led de amplificação da antena. Por favor, alguem pode me ajudar, mas com a intenção de ajuda e não de me direcionar para alguma assistencia técnica, como na maioria dos tópicos aqui, apresenta essa característica, os membros e admins dizem não saberem e ou dão informação que não procede.
Desculpem meu desabafo, talvez eu tenha entendido errado o propósito desse clube, achando que seja para nos ajudar, mas é o contrário, apenas para direcionar os que têm algum problema para alguma de suas concessionários e oficinas. Fico no aguardo, obrigado.
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.339 26/10/2023 08:55
Última Resposta: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 1.891 26/10/2023 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.415 24/09/2021 08:59
Última Resposta: marcanofab
  Som original display escuro! Luan Feitosa 11 87.665 06/08/2021 11:07
Última Resposta: luidhi
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 5.655 27/04/2021 17:02
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 44.816 17/01/2021 20:12
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.545 05/11/2020 10:29
Última Resposta: MarcosEd17
  LED DO SOM ORIGINAL ILEGÍVEL Labas89 6 18.458 06/11/2019 18:12
Última Resposta: Sergio Alves
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.375 02/10/2019 15:40
Última Resposta: neliosilva
  radio não sai som Renatofn 0 4.219 10/05/2019 21:11
Última Resposta: Renatofn
