  • 1 Votos - 4 Média
Eletroventilador auxiliar, alguém já colocou?
31/12/2016, 15:20 (Resposta editada pela última vez em: 31/12/2016 15:26 por DeLaCruz.)
Amigos, diante da "confortável" sensação térmica de 55°C que tem feito no RJ nos últimos dias, vejo que A/C com o carro parado perde um pouco do seu rendimento. Outro dia liguei o A/C e vi que o eletroventilador aciona o 2° estágio de sua velocidade. Será que se adicionarmos um eletroventilador auxiliar, este compensaria de alguma forma a dificuldade em manter a temperatura do A/C constante? Tive um Corsa e o mesmo vinha com um eletroventilador auxiliar na frente do condensador, o que de certa forma mantinha a eficiência do sistema de A/C daquele carro... Estudando a possibilidade de fazer a adição de um eletroventilador auxiliar percebi que tanto o condensador quanto o próprio radiador são de "dimensões reduzidas" em relação a outros carros o que de certa forma me obrigaria a instalar o eletroventilador auxiliar praticamente na mesma direção do original. Será que isso teria o efeito inverso ao que desejo, já que o auxiliar empurraria ar pra ser puxado pelo original, comprometendo a eficiência do condensador e mais importante, a troca de calor por parte do radiador (principalmente quando não estiver usando o A/C, já que o eletroventilador auxiliar seria acionado apenas quando o compressor também o fosse)? Gostaria de opinião dos amigos.
Feliz 2017 pra todos!!!
05/01/2017, 14:50
RE: Eletroventilador auxiliar, alguém já colocou?
Também tenho essa duvida, o rendimento do ar condicionado do logan não e muito bom, talvez com uma ventoinha auxiliar possa melhorar.
14/04/2017, 14:24
Ressucitando o tópico, alguém poderia dar algum feedback sobre eletroventilador auxiliar?
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.004 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  Alguem já trocou os faroletes de um Logan? (2011) Eekhoorn 5 10.717 05/12/2017 11:13
  Amortecedores Kayaba: alguém já usou? DeLaCruz 3 15.925 16/04/2017 17:14
Última Resposta: Rfernandes
  Diferenca motor D4D 2008 a 2013+ alguem sabe ?? iadias 8 20.651 27/08/2016 13:11
Última Resposta: Marcelo Dias
  ALGUÉM AJUDA? ThiagãoRJ 4 6.908 01/07/2016 20:08
Última Resposta: ThiagãoRJ
  MILITEC-1 Alguém usa? chelottipr 6 10.968 15/02/2016 06:09
Última Resposta: jdonadel
  Kit xenon: alguém usa no Logan? chelottipr 44 86.540 12/12/2015 08:38
Última Resposta: JonathanBrito
  farol auxiliar nada alexandre carvalhal 4 6.997 21/10/2015 12:47
Última Resposta: fabio2.0
  Decepção com CSS na revisão, alguém ja passou? Victor33 46 67.573 04/08/2015 14:56
Última Resposta: tiago cesar
