Rosca do cárter danificada e vazando óleo.
02/01/2017, 15:23
Boa tarde amigos.
Tenho um Logan Privilége 08/09 1.6 16v e tô com um problema no cárter.
Quando fiz a troca de óleo, o mecânico detectou que a rosca está danificada e o parafuso tem uma bucha que aumentou seu diâmetro, daí agora o vazamento está grande. Pedi que tampasse com Durepox para que eu aproveite o óleo novo até a proxima troca. Daí, minha pergunda:
Levando em uma retífica, dá pra consertar esse estrago ou tenho de trocar o cárter por um novo?
Muito obrigado a todos!
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.261 08/11/2022 14:14
Última Resposta: amariliodantas
  MOTOR VAZANDO COMBUSTIVEL NO SUSPIRO andreferreira 0 2.970 01/09/2021 17:49
Última Resposta: andreferreira
  Junta do Carter alealgate 0 2.721 27/07/2020 18:15
Última Resposta: alealgate
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 20.704 16/05/2020 21:14
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 40.365 18/07/2019 13:45
Última Resposta: Fabiomelo
  Vareta óleo Carter quebrou Euclides Silva 0 6.468 26/01/2019 21:53
Última Resposta: Euclides Silva
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 4.764 21/11/2018 11:09
  Bujão cárter luciano cury 0 3.115 29/09/2018 19:09
Última Resposta: luciano cury
  Junta do Cárter andredti 5 8.067 28/04/2018 15:17
Última Resposta: edmilson.dfreitas
  Suspensão a rosca Marcio Vinicius 2 4.613 02/08/2016 17:49
Última Resposta: Gian Piovan
