Consumo Logan 2010 1.0 16v
23/01/2017, 20:05
Tenho um Logan 2010 1.0 com 119.000km.
Quando peguei ele com 75.000km conseguia uma média de 14km/l na gasolina sem ar, sendo que dirijo no trânsito de SP.
De 100.000km pra cá o consumo dele subiu pra 11km/l, sendo que faço a manutenção de óleo, filtro de óleo, filtro de ar e filtro de combustivel a cada 10mil certinho.
Troquei agora novamente as velas, os cabos de vela, fiz limpeza no tbi e sistema de injeção e rodei com um tanque de gasolina mas não houve melhora nenhuma no consumo.
O mecânico passou no scanner e não tinha nada de anormal.
Alguém tem alguma sugestão do que posso revisar ou trocar?
Rodo quase 40km por dia e essa diferença pesa muito no bolso.
24/01/2017, 11:14
RE: Consumo Logan 2010 1.0 16v
Eu tenho um logan expression 2011 1.0 16v, na cidade sem ar ele faz 9 a 10km/l e com ar 7 a 8 km/l de gasolina, acho pouco também.
E na estrada ele vai, 15 a 16km/l sem ar e 14 km/l com ar.
Mas eu sei que ando muito no transito, minha cidade é muito quente, e eu piso bastante por ser 1.0.
Então, acabo aceitando meu consumo...
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.394 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 151.980 06/04/2023 11:23
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.642 03/09/2021 17:28
Última Resposta: Dyego
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 2.963 20/09/2020 08:55
Última Resposta: ALMIR P. MACHADO
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 58.274 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 137.285 16/06/2019 21:28
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.343 05/06/2019 13:02
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 103.235 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 210.496 16/11/2018 14:16
Última Resposta: JOSE ROBERTO SAORES RIBEIRO
  logan 2010/2011 batendo tudo gu_villela 0 4.548 23/10/2018 14:01
Última Resposta: gu_villela
