logan 2010/2011 batendo tudo
23/10/2018, 14:01
boa tarde galera, eu estava sem carro e ganhei um logan expression 1.6 8v 2010/2011 do meu sogro, o carro era usado pela minha mulher e pelo meu cunhado, o carro mal tinha as trocas de oleo feitas, a correia dentada havia estourado e empenado as valvulas, foi arrumado e td certo.
o carro esta totalmente sem força, pude perceber que o coxim do motor aquele que vai no meio do carro esta estourado, tem um ponto de vazamento de agua na junçao de plastico da mangueira do radiador, a temperatura dele fica quase sempre em 2 barras (pelo que ja li aqui no forum pode ser a valvula termostatica ou o sensor de temperatura), eu vi tambem que o nivel do oleo de freio esta pouca coisa acima do minimo, o freio dele as vezes fica meio duro e nao freia direito.
a suspensao tambem bate um pouco, mas é o mais simples de se resolver, somente um estalo que as vezes da que nunca ninguem conseguiu tirar, as vezes qndo acelera o carro da um estalo na suspensao (mas nao é toda vez), meu cunhado me disse que havia trocado as velas, e limpeza dos bicos.
o carro esta consumindo muito combustivel, esta fazendo media 4.9 km/l na gasolina, isso sem forçar o motor, pois esta sem força e as vezes falhando.
gostaria da ajuda de voces pra tentar resolver bomba, pra eu ja chegar no mecanico e ter uma boa noção.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 247 24/06/2026 00:13
Última Resposta: Fabiomelo
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.202 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.235 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.148 11/03/2023 13:36
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.015 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.185 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.439 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.433 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.522 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.158 24/04/2021 18:08
