RPM demora para subir no Logan 1.6 8v 2016
25/01/2017, 07:30
Bom dia pessoal do forum. Como podem ver, sou novo no forum. Desculpe se estou repetindo algum topico, mas procurei por algum que serviria para sanar meu problema, porem não encontrei. Adquiri um Logan 1.6 8v 2016 usado no final do ano e senti que ele está meio ruim de saida e tambem de final... Eu, como um antigo dono de um Logan 2008 1.6 16v, achei estranho, pois, acredito que eles nao tenham tanta diferença de torque. Logo quando peguei ele, quando esquentava o motor, ele dava uma batida de valvula (pouco). Reclamei com o rapaz e ele disse que era apenas dar uma regulada nas valvulas, serviço que foi feito em metade do dia. Após isso, o motor deu uma melhorada, porem continua fraco (principalmente com o AC ligado) e agora está com rotação meio irregular (parece que alguma vela está falhando) e parece que tambem está com algum problema no regulador de tensão, pois as luzes internas ficam piscando enquanto o veiculo falha. A rotação do veiculo demora a subir, parece que é 1.0. Como trabalho num patio de veiculos de frota, testei outros Logans e Sanderos 1.6 e percebi que realmente a rotação do meu, quando se pisa no acelerador, é bem mais lento que os outros (demora tanto pra subir quanto pra descer). As vezes, estou em velocidade constante e sinto o carro perder potencia do nada. Trocamos algumas peças de um veiculo que estava bom com o meu e mesmo assim o problema persiste. Trocamos vela, cabo de vela, filtro de combustivel e bicos. Já verifiquei tambem o filtro de ar, porem está em condições de uso. Me disseram que o carro pode estar fora de ponto ou problema com alguma sonda, mas não acende nenhuma luz no painel. Alguem tem alguma ideia do que poderiam ser este problemas?
Agradeço desde já pela ajuda.
25/01/2017, 08:27
RE: RPM demora para subir no Logan 1.6 8v 2016
Problema de ponto justifica o comportamento informado, o ideal é levar em um bom mecânico, verifique também bomba de combustível, ela pode ocasionar os sintomas informados, verifique quanto a vasão e pressão da bomba.
25/01/2017, 18:00
(25/01/2017 07:30)Marcelo.hsc Escreveu:  Bom dia pessoal do forum. Como podem ver, sou novo no forum. Desculpe se estou repetindo algum topico, mas procurei por algum que serviria para sanar meu problema, porem não encontrei. Adquiri um Logan 1.6 8v 2016 usado no final do ano e senti que ele está meio ruim de saida e tambem de final... Eu, como um antigo dono de um Logan 2008 1.6 16v, achei estranho, pois, acredito que eles nao tenham tanta diferença de torque. Logo quando peguei ele, quando esquentava o motor, ele dava uma batida de valvula (pouco). Reclamei com o rapaz e ele disse que era apenas dar uma regulada nas valvulas, serviço que foi feito em metade do dia. Após isso, o motor deu uma melhorada, porem continua fraco (principalmente com o AC ligado) e agora está com rotação meio irregular (parece que alguma vela está falhando) e parece que tambem está com algum problema no regulador de tensão, pois as luzes internas ficam piscando enquanto o veiculo falha. A rotação do veiculo demora a subir, parece que é 1.0. Como trabalho num patio de veiculos de frota, testei outros Logans e Sanderos 1.6 e percebi que realmente a rotação do meu, quando se pisa no acelerador, é bem mais lento que os outros (demora tanto pra subir quanto pra descer). As vezes, estou em velocidade constante e sinto o carro perder potencia do nada. Trocamos algumas peças de um veiculo que estava bom com o meu e mesmo assim o problema persiste. Trocamos vela, cabo de vela, filtro de combustivel e bicos. Já verifiquei tambem o filtro de ar, porem está em condições de uso. Me disseram que o carro pode estar fora de ponto ou problema com alguma sonda, mas não acende nenhuma luz no painel. Alguem tem alguma ideia do que poderiam ser este problemas?
MARCELO.
Seu Logan é 2016 e portanto deve estar na garantia se as revisões foram feitas em dia.
Leve em uma concessionária e eles que se virem para resolver o problema.
26/01/2017, 07:44
Bom dia. Muito obrigado pela ajuda. Vou verificar com algum mecanico se é realmente o problema de ponto e tambem sobre a bomba. E quanto à concessionaria, não tem como, pois eu comprei ele usado e era de locadora... eles não fazem as revisões no veiculo, portanto, sem garantia.
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.100 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.315 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.289 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.196 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Logan 1.0 16v 2016 não desenvolve estrada, fraco Silsnz 0 3.185 22/08/2020 21:02
Última Resposta: Silsnz
  Logan 1.0 16v 2016 não desenvolve entrada, fraco Silsnz 0 2.816 22/08/2020 21:01
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.531 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.350 18/11/2019 16:21
Última Resposta: Eekhoorn
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 85.221 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
  Iluminação painel Sandero 2016/2017 CRISTIANO ARAUJO 0 5.448 23/05/2019 18:14
Última Resposta: CRISTIANO ARAUJO
