sensor de combustivel com defeito diferente
20/02/2017, 22:01
Boa noite pessoal
Tenho um defeito estranho. Meu Logan começou a variar no marcador de combustível e/ou marcar vazio. Logo já me adiantei e comprei o sensor, soltei a bomba e verifiquei que o sensor velho estava oscilando. Fiz essa verificação colocando o painel em modo teste e levantando e abaixando a boia, aonde o painel informa até a litragem de ocmbustivel (Não sei porque não informa sempre....Vai entender a cabeça do engenheiro). Troquei o sensor, refiz o teste com o painel em modo teste e tudo certo, levanta e abaixa a boia e o painel levanta e abaixa os palitinhos e informa a litragem. Ai vem o problema, fechando a bomba com boia e tudo o painel não marca. Tira a bomba e testa na mão no modo teste do painel ela funciona, enfia de volta no tanque nada... Alguém tem uma luz sobre isso? Observação: já tirei e botei fusível e já fiz o "reset" pelos cabos da bateria. To a nada neste momento para a solução
21/02/2017, 22:08
RE: sensor de combustivel com defeito diferente
Como ninguém opinou no caso relato o fim da historia. No outro dia simplesmente abasteci o carro quando já chegava no posto falhando por falta de combustível. Saquei cinquentão e solicitei ao frentista, que prontamente me tomou rapidinho a grana. Para a minha surpresa mexeu um risco do marcador... botei o painel em modo teste e la estava 10 litros... Pois bem, sai deste posto, andei mais uns 5 km e parei em outro. Já de peito estufado catei tudo na carteira e falei, R$ 80,00 no fundo do porão.... Deu 22 litros e fui eu pro teste de painel e la estava 31 litros. Até agora parece que acordo a desgraça. estou andando e se comprota normal. Vou hoje acender umas velas pra esse Exu da boia marvada pra que ele fique longe do meu tanque.
abraço a todos
Fábio Fanfa
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 23.980 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.578 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.246 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.239 23/03/2021 15:19
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.783 04/03/2021 12:24
Última Resposta: Haroldo Ramos
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.331 16/10/2019 23:23
Última Resposta: Carlos Martins
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 15.534 30/07/2019 10:52
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.514 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 68.024 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Ar Condicionado Com defeito murilow 30 72.891 09/08/2018 00:59
Última Resposta: ERIC GOMES
