Peça solta
03/07/2017, 02:49
Peça solta
Pessoal, boa noite.
Passei em cima de alguma coisa, que nem sei o que era (na hora achei que era só uma sacola ou qualquer coisa inútil, e também nem tive como desviar no momento), aí andei uma quadra e escutei um barulho, parei o carro pensando que esse negócio tinha ficado enroscado, mas na verdade aconteceu de soltar essa peça:
https://youtu.be/m2ioSU70oxM
Qual seria o nome disso exatamente? Desculpe a ignorância, sou um zero a esquerda pra mecânica mesmo.
Tentei encaixar de volta (nem sei se é só encaixado), não consegui... tentei dar uma amarrada ali pra pelo menos dar uma segurada e chegar em casa, também não consegui... Ficou dando uma enroscada e fazendo um barulho na roda, então vim bem devagar pra pelo menos chegar em casa.
Qual seria o nome disso exatamente? É só encaixado mesmo? Ou provavelmente quebrou e terei que trocar? Muito caro será? Se puderem dar uma luz pro ignorante aqui fico muito agradecido!
Abraços!
03/07/2017, 09:44
RE: Peça solta
Rapazeada, nem descobri o nome exato dessa peça, mas levei num mecânico, que só colocou umas braçadeiras e resolveu já kkkkkkk
Me cadastrei ontem no fórum, nem me apresentei e já fui postando minha dúvida... Logo me apresento e tentarei participar sempre que possível, já que agora faço parte do time Logan.
Abraços!
03/07/2017, 16:58
RE: Peça solta
Se não é parafusada ou encaixada com abraçadeira que não deve ser, seria legal levantar o carro e olhar com atenção para ver se não perdeu algum parafuso ou se não é encaixada, mas não tire as abraçadeiras antes de ter certeza de que jeito ela é fixada, digo isto por um motivo simples, não sou fã de coisas improvisadas e me parece que abraçadeira é uma solução provisória.
Abraços,
Gomes
08/07/2017, 20:05
RE: Peça solta
Essa peça é um defletor é eixo traseiro, tive um problema similar ao levar ao borracheiro para consertar um furo, o idiota levantou o carro pelo eixo ao invés de ser pelo suporte original na carroceria, na hora ouvi um estalo e o som de algo quebrando, ao olhar direito vi que havia quebrado essa peça, na ccs eles nem sabem o que é, então deixei como está, não soltou apenas quebrou a ponta, acredito que do jeito que vc deixou não haverá grandes problemas
  Peça no motor Logan 1.0 16V Jorge Silva 1 4.757 10/04/2019 22:49
Última Resposta: Jorge Silva
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 5.717 20/12/2018 16:15
Última Resposta: John_nunes7
  mangueira solta motor do logan 1.6 16v erikmarengoni 3 8.141 02/10/2017 11:34
Última Resposta: REDS750
  Ajuda - Mangueira Solta no Motor - Onde Conectar? Rhaymison Pires 1 8.542 22/01/2017 14:56
Última Resposta: alanjunio
  Barulho de Peça Solta embaixo - Logan 1.6 16v mdfernan 7 23.851 02/06/2016 16:00
Última Resposta: Christyan goall
  Referencia Peça - Suporte da Abertura interna do Combustivel logan 2014 IvanildoJr 3 8.134 10/05/2014 17:22
Última Resposta: jdonadel
