Logan não liga, faz 2 bip e ponteiro do painel treme
05/05/2018, 01:26
Ola pessoal, procurei esse tópico e não achei, sou novo aqui rsrs! tenho um Logan 1.0 16v 16/16, hoje aconteceu um problema comigo, usei o carro o dia inteiro sem problema nenhum, de noite fui buscar minha mulher na faculdade estacionei o carro e desliguei normal quando voltei pro carro e fui ligar ele não ligou,
coloquei a chave a girei
acendeu as luzes do painel normal e so ficou uma do motor laranja que segundo o manual e do Indicador do sistema de
controle de poluição
ao virar a chave novamente o carro não ligou e o painel apagou
tentei de novo mais quando liguei a chave os ponteiros do painel estavam tremendo e fez um barulho de 2 bip e o carro não pegou
pedi ajuda de um rapaz para dar um carga na bateria deixei um tempo e nada! ficou do mesmo jeito ai dei um tranco e o carro pegou vim pra casa e na garagem aconteceu de novo!
vcs acham que pode ser um curto no motor de arranque?
ou bateria?
a bateria é a original mais acho não é!
eu verifiquei os fusíveis do painel e esta tudo ok
também medi se o alternador estava carregando e esta!
o carro esta com 100.000km
obrigado a todos!
vou tentar filmar e mandar o link
05/05/2018, 10:02
RE: Logan não liga, faz 2 bip e ponteiro do painel treme
Olá Dougcs2010, lembro-me quando arriou a bateria do meu Logan os ponteiros tremiam assim como você relatou, ao tentar ligar o carro... Pode ser que a bateria esteja com problema e não forneça mais a amperagem necessária, apenas a voltagem. Vale apena fazer um teste se você tiver um outro veículo, desconecte sua bateria original e coloque outra para testar.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
05/05/2018, 12:40
Quando o meu fez isso foi bateria!
08/05/2018, 14:50
PROBLEMA RESOLVIDO!! Obrigado pelos comentários!!
De fato o problema era a bateria que não tinha mais a amperagem para dar partida!! troquei a bateria e o carro fico perfeito!!!
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.930 16/01/2024 18:23
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 140.296 18/01/2023 12:59
Última Resposta: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.616 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.289 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Ponteiro do Velocímetro alvarovz 0 2.856 11/02/2021 17:51
Última Resposta: alvarovz
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.371 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.102 27/12/2020 07:33
  Carro liga e em seguida Morre Leonardo Barbosa 2 6.765 27/12/2020 07:32
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.789 25/12/2020 17:45
  Partida a Frio... Carro não liga. Marpin 0 4.181 09/06/2019 14:55
Última Resposta: Marpin
