Logan desligando
15/12/2018, 10:51
(Resposta editada pela última vez em: 15/12/2018 10:52 por Cleyton lamego.)
Logan desligando
Olá, meu logan 2011 Está desligando quando esquenta, em alguns casos ele desliga mesmo em movimento, já a uma semana começou apresentar este sintoma depois de rodar alguns km parei o carro para ir no mercado coisa rápida 10min quando retornei e fui ligar arranque aciina fica quem quemquemquem mas não liga após alguns minutos depois de esfriar bate na chave ligou blz. Outro dia na estarda a uns 80kmh desligou do nada fui para o acostamento quando fui na chave quemquemquem o arranque aciona mas não liga.
Estou precisando urgente de uma ajuda o mecânico testou a bomba e continua com pressão aparentemente funcionando normal porém ao testar a bobina quando o carro apaga falta corrente na bobina ela não joga a sentelha para queima mesmo com a substituição da mesma apresenta o mesmo problema Se alguém poder entre em contato para me ajudar(77)98141-7190 |
18/12/2018, 10:46
RE: Logan desligando
Tive um problema assim com um corsa. do nada o carro apagava. e aà testamos tudo e estava tudo ok no carro, Filtros de combustÃvel, bom tudo certinho. ai percebemos que ele apagava quando ligava o ar depois de alguns minutos. Deixei o ar desligado e ele parou de apagar. O que estava causando este defeito era o ar condicionado. No meu caso. Fica a dica.
21/12/2018, 16:22
Obrigado pela informação, no meu caso estou na oficina trocando o sensor de rotação, encontrei um mecânico aqui em conquista que suspeitou da bomba mesmo já sendo feito outros testes ele fez um teste na bancada e mostrou que realmente estava funcionando mas sem força suficiente para abrir o regulador de pressão ele botou uma bomba usada na bancada abriu o regulador saÃmos com o carro desligou novamente o cara pegou um pouco de água jogou no sensor de rotação e o carro ligou blz. Vamos substituir aqui e assim que realizado os testes volto a postar um feed
| Tópicos Similares | |||||
| Luz multifunção acendendo e o carro desligando | Saulo Ferreira | 1 | 2.979 |
14/09/2023 17:29 Última Resposta: Fabiomelo |
| Logan desligando | Luizmoll | 1 | 4.176 |
26/12/2022 20:34 Última Resposta: GLEIDSON CRUZ |
| Logan desligando em movimento | Adriano Tosta | 36 | 106.921 |
26/12/2022 20:31 Última Resposta: GLEIDSON CRUZ |
| Carro desligando ao parar | Edmar Martins | 0 | 2.534 |
25/08/2021 16:07 Última Resposta: Edmar Martins |
| Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta | Luciano Avellar | 1 | 8.626 |
27/12/2019 13:38 Última Resposta: Eekhoorn |
| Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido | chelottipr | 10 | 118.850 |
22/12/2018 11:14 Última Resposta: Dicsonjlle |
| Logan desligando em movimento | Gustavo Chiodelli | 1 | 4.977 |
20/08/2017 18:02 Última Resposta: Jailson junior |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
