Ventoinha primeiro estágio não arma.
09/11/2020, 16:28
Boa tarde. Estou com um problema no meu logan 09/10 1.0 16v, a ventuinha do primeiro estágio não está armando. Mesmo o marcador de temperatura chegando ao máximo ela não dispara, pra andar com o carro em temperatura ideais preciso estar sempre com o ar condicionado ligado, ae ela permanece em dois pontos ou quatro pontos dependendo do fluxo de ar que passa pelo radiador. Fiz a limpeza e dos cabos do neutro e coloquei mais um reforço, porém mesmo assim o problema persiste. Alguém já passou por isso e tem uma ideia do que possa ser? Obs. Mecânico passou o e scanner e não achou erro.
23/12/2020, 17:25
RE: Ventoinha primeiro estágio não arma.
Resistência , só trocar que resolve
27/12/2020, 19:29
Campeão, eu tive um problema parecido com o meu Logan que resolvi com um reforço no negativo da bateria para o bloco do motor (na verdade na caixa) e na lata, mesmo com o marcador lá no alto a luz espia da temperatura não acende, tanto é que o mecânico não encontrou erro com o scanner.
Eu fiz um teste:
Com o carro quente liga todos os consumidores elétricos: faróis, ventilador, som, desembaçador e sobre os vidros. se o marcador subir no talo é o cabo massa que está com a resistência muito alta. Como você disse com o ar ligado ele fica normal.
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 4.007 27/12/2020 19:31
Última Resposta: lopesluizh
  Rele da ventoinha Mateus Vinicius 0 3.409 18/12/2018 01:07
Última Resposta: Mateus Vinicius
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.465 07/09/2018 10:09
Última Resposta: Marcelo pastor
  ventoinha diminuindo velocidade evermotta 2 6.011 13/10/2016 18:27
Última Resposta: ialan
  Ventoinha só dispara com o ar ligado RW_04 4 25.595 12/10/2016 05:58
Última Resposta: AFRÂNIO DE LIMA GAERTNER
  Primeiro carro! crisventura 5 10.158 14/10/2015 00:36
Última Resposta: crisventura
  Ventoinha nao esta armando leothompson 2 11.024 10/11/2014 07:16
  Primeiro Sinistro Hugoiasd 5 12.845 09/04/2014 08:58
Última Resposta: respindola
  Ventoinha dispara ao desligar o carro vagner 9 51.271 12/03/2014 02:22
  ventoinha do radiador nao desarma leothompson 6 23.135 03/02/2014 14:17
Última Resposta: alanjunio
