Ventoinha nao esta armando
08/11/2014, 02:00
Olá,
Estou com seguinte problema;
A ventoinha do carro esta armando normal quando o carro esta em movimento... quando paro em um engarrafamento parece q não arma e a temperatura no painel vai la em cima, quando ligo o ar condicionado volta ao normal a temperatura... isso so acontece quando o carro esta parado, alguém já passou por isso? sabe o que pode ser esse problema?
estou com medo do carro esta aquecendo
lembrando: so acontece quando o carro para no transito fora isso ela funciona normalmente
Meu Carro
Meu Canal YouTube
09/11/2014, 19:49
RE: Ventoinha nao esta armando
com carro andando eletroventilador não arma, ele só arma quando o carro esquenta muito, te aconselho a levar em um mecânico de confiança pra testar os eletroventiladores com scanner
10/11/2014, 07:16
Você já verificou se ela realmente não arma? Esse problema parece ser o típico problema no cabo terra do Logan.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.003 16/01/2024 18:23
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 288.509 20/08/2021 17:49
Última Resposta: MarLa EG
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 3.820 27/12/2020 19:31
Última Resposta: lopesluizh
  Ventoinha primeiro estágio não arma. Liipesouzza 2 9.005 27/12/2020 19:29
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.122 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar lheonnardu@hotmail.com 20 66.060 08/08/2019 00:48
  Rele da ventoinha Mateus Vinicius 0 3.261 18/12/2018 01:07
Última Resposta: Mateus Vinicius
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.339 07/09/2018 10:09
Última Resposta: Marcelo pastor
  Está consumindo demais, o que fazer? Sanico 5 10.155 12/02/2018 18:33
Última Resposta: Alonso_Jr
  Problema com Pisca quando esta com reboque Leandro Santos 3 10.084 07/02/2018 07:32
Última Resposta: Leandro Santos
