meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar
26/06/2013, 19:23
Tenho um logan 1.0/16v,ano 2009 md 2010,esta com dificuldade para pegar pela manhã,já troquei refil da bomba e fiz limpeza do sistema de injeção,mas o problema continua.
26/06/2013, 20:35
RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar
Qual a especificação do óleo que está usando? já vi casos em que óleo mto grosso ocasiona dificuldades de partida a frio.
27/06/2013, 22:33
o meu tbm reina pra pegar cedo, mas é que n minha cidade é frio pra burro... mas vou tentar trocar o óleo, ja ta na hora e ainda nao troquei nenhuma vez. Boa dica!
Logan Privilége 1.6 16v 2008 Cinza Hologramme + Pack Estilo
28/06/2013, 05:36
Mas por que foi trocado refil da bomba e feito limpeza do sistema de injeção ? O carro falhava/engasgava/tinha consumo alterado/saia uma fumaça diferente no escapamento ? Ascendia alguma luz no painel ?
O post tá meio vago então sucinta várias questões..
Óleo grosso só se o proprietário trocou por outro de especificação diferente, isso num carro de 2009 pra quê eu não sei, a não ser que a kilometragem realmente esteja alta e foi recomendado trocar de óleo ( o que também não é regra, o motor apresenta desgastes mas pode não apresentar folgas ) ..
Qual foi a última vez que foi trocado o óleo ? Foi trocado os filtros também ?
Se o óleo já estiver velho ou contaminado não é muito difícil identificar, aliás cheque o nível, tire a vareta, aproveite para verificar a fluidez, tire a tampa do óleo, verifique se há algo pastoso ali que não seja apenas um leve cheirinho de queimado e algumas gotículas..
E a coisa mais óbvia de se pesquisar não foi comentada se foi averiguada ou não: o sistema de partida a frio.
O carro está com alcool ?
Se a gasolina no tanquinho for só a comum da aditivada, há o risco de estar já envelhecida ou pior estragada, teria que mandar limpar urgentemente.. tente colocar só podium...
Se a central não acelera o motor na partida para próximo de 1500 RPM quando em dias frios, vá na oficina e peça essa configuração..
E também não há mal algum em se pisar na embreagem durante a partida, tira a carga do motorzinho de partida facilitando muito mais seu trabalho aumentando sua vida útil inclusive.. mesmo com o carro tudo ok, tanquinho etc.. mas na primeira partida do dia, com etanol no tanque, deve-se segurar a chave por uns 3 segundos a mais e ainda pisando na embreagem pra facilitar mais ainda..
E claro, verifique também sua bateria ou peça que verifiquem o conjunto alternador/regulador de tensão se a tensão estiver já um pouco abaixo do normal no dia seguinte antes da partida.
É muita coisa pra se ficar especulando, e claro pode ser que seja o bendito do óleo, pergunte a quem trocou se for o caso, e aí aqueles serviços que foram feitos, foram feitos pra quê ?
28/06/2013, 09:57
O Robson escreveu uma verdadeira aula do que pode ser o problema com as devidas soluções, agora material para verificar o problema é o que não falta.
03/10/2016, 17:46 (Resposta editada pela última vez em: 03/10/2016 17:48 por gilberto Santos.)
meu logan esta ruim na primeira partida a frio
tenho um logan 2015 e sempre pela manha na primeira partida ele da um estou tipo plof plof e pega porque alguem sabe dizer ,, tem gasolina boa no reservatorio e estou usando alcool no geral que devo fazer alguem sabe
05/10/2016, 06:03
No meu eu quebrei acidentalmente a solenóide da partida a frio, sim sou um ogro kkk, depois que coloquei outra sempre escuto a bomba injetora funcionando e a partida está normal...
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
11/10/2016, 03:27
Aproveitando o topico: Tenho um Logan 1.6/8v 2012/2013. Eu estou com problemas tambem na partida. As vezes dava o sintoma de escova. Mas não era frequente, tanto frio como no motor quente. Até que ficou frequente somente com o motor quente, até que o arranque parou. Foi todo revisado, trocando o induzido que chegava estar preto. Voltou a funcionar perfeitamente. Nisso ja tinha reforcado o negativo(aterramento) pois o cabo ligado ao bloco estava arrebentado.
Novamente começou a falhar ao ligar, mas agora somente com motor quente, parando de vez, só que em um espaço de tempo muito curto. Ao virar a chave o arranque parece travado e os ponteiros tremem e apagam o painel. Bateria foi descartada, aterramento, sistema anti arranque esta Ok. Alguém pode me ajudar?
11/10/2016, 08:58
Quando ele der este sintoma, tenta dar a partida com uma bateria auxiliar, a famosa "Chupeta"
12/10/2016, 00:39 (Resposta editada pela última vez em: 12/10/2016 00:40 por thiagosfb.)
Aconteceu duas vezes comigo de tentar ligar o carro, girar a chave segurando por 2 minutos e nada, insisti , insisti até que pegou, falhando e pra piorar soltando uma fumaceira braba.. Mas depois nunca mais apresentou nenhum problema. E o intervalo entre as duas ocasiões foi grande. O meu é um 2014..
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.007 16/01/2024 18:23
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.910 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 288.564 20/08/2021 17:49
Última Resposta: MarLa EG
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.122 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Está consumindo demais, o que fazer? Sanico 5 10.157 12/02/2018 18:33
Última Resposta: Alonso_Jr
  Problema com Pisca quando esta com reboque Leandro Santos 3 10.086 07/02/2018 07:32
Última Resposta: Leandro Santos
  Dificuldade em partida, carro morre na maioria das marchas lentas - Logan 2008 Helvio Pazuello 1 6.220 13/12/2017 10:17
Última Resposta: Davi Rabelo
  Logan 1.6 16v com dificuldade na partida quando o carro está frio Jailson junior 3 8.731 27/11/2017 01:06
Última Resposta: João Gabriel
  Dificuldade na partida a frio GLEISSON JOAQUIM 11 20.579 13/07/2016 15:49
Última Resposta: gustavo.ferrazBH
  meu logan 2012 está com alto consumo e acende a lus do GÁS flavio sales 2 5.715 16/10/2015 14:00
Última Resposta: paulmax
