Tampa do porta malas não fica aberta
09/12/2020, 19:23
Sorriso Tampa do porta malas não fica aberta
Fala galera, tudo bem ? Sou marinheiro de primeira viagem aqui no grupo e em carros e tive o privilégio de comprar um Logan Expression 11/12 1.0 16v.
Um pequeno detalhe que não identifico como proceder é na sustentação da tampa do porta malas que quando paro em determinados lugares um pouco mais íngreme não se sustenta e eu tenho que ficar segurando. Existe alguma peça que esteja faltando ou eu tenha que trocar para que ela fique aberta ?
27/12/2020, 18:13
RE: Tampa do porta malas não fica aberta
E normal. Curioso, mas Não é defeito.
O fato de ter apenas a mola para sustentação faz isso.
27/12/2020, 19:13
Regulagem da mola, mas lugar ingrime ela não segura mesmo.
02/01/2021, 08:06
Bom dia !! Tudo bem ? Então compra aquelas abraçadeira de plástico ...fita hellerman ou como muitos conhecem enforca gato, compra de espessura q quando vc puxar e ela, para não rebentar, pega , 2 ou 3 elos isso vc faz em cada mola ... Aí vc coloca, um de cada lado da mola... Aí vc vai dando, mais pressão na mola, se o porta malas for aquele q abre por dentro do carro a tampa vai subir sozinha !! Fiz no meu 2011 ficou show de bola
Espero ter ajudado
  Câmbio após andar uns km fica difícil a troca de marchas Edson da Silva Oliveira 0 3.244 03/05/2020 16:45
Última Resposta: Edson da Silva Oliveira
  Interruptor da ré onde fica ?? Carneiro 0 4.032 13/09/2018 22:08
Última Resposta: Carneiro
  Entrando água no porta malas José Ramos 0 5.115 05/04/2018 21:37
Última Resposta: José Ramos
  Tampa amarela de comocar oleo no motor Rafael de Andrade Brandão 0 3.624 05/03/2018 21:08
Última Resposta: Rafael de Andrade Brandão
  Barulho na porta do logan Rodrigo Dias dos Santis 3 9.556 02/09/2017 10:14
Última Resposta: Eduardo Vella
Idéia Luz do Porta-Malas Prenault 7 33.625 01/12/2014 09:56
Última Resposta: jdonadel
  Rede Porta Malas jefferson.schulz 1 4.626 01/09/2014 22:43
Última Resposta: paulmax
  Porta-malas não abre carlos_machado 1 11.260 02/01/2013 15:47
Última Resposta: rodrigobroca
  Kit filtro do ar condicionado com tampa para Logan sem filtro japaxande 0 5.194 27/06/2012 20:08
Última Resposta: japaxande
  Lateral da porta do Logan Gerson Nunes Filho 0 4.891 22/11/2011 16:12
Última Resposta: Gerson Nunes Filho
