Luz do Porta-Malas
30/04/2013, 17:24
Idéia Luz do Porta-Malas
Alguém já teve a sensação de que a luz do porta-malas do logan não se apaga?
Pois é, eu tenho. Não só pelo fato de que, obviamente, não a vejo acendendo, mas também pq tentando "apertar" o interruptor que fica na ponta dos ganchos no interior do bagageiro não acontece nada. Ou seja, a luz não apaga, mesmo quando eu aperto manualmente o suposto interruptor.
Um dia fiz um teste e coloquei meu celular gravando dentro do porta-malas, e a luz não se apagou, mesmo depois de uns 30segs. Agora penso que tal lampada funcione como a do habitáculo: Só se apague se acionar o travamento das portas.
Esse teste ainda não fiz (de colocar o celular pra gravar e travar o carro). Vou fazer e postar o resultado.
Mas alguém mais já teve essa impressão?
PS: Mesma coisa com a luz de porta-luvas.
Logan Privilége 1.6 16v 2008 Cinza Hologramme + Pack Estilo
30/04/2013, 17:43
RE: Luz do Porta-Malas
Olha, meu Logan apagava a luz do porta-malas sim!
30/04/2013, 17:50
Mas apagava quando vc apertava o botão lá de dentro?
30/04/2013, 17:59
Quando a tampa da mala era fechada, a luz da mala era apagada. Percebi isso quando estava instalando os falantes nele, assim que o comprei, aí resolvi deixar a tampa aberta para ter um pouco mais de iluminação.
29/11/2014, 22:13
Como não encontrei nenhuma regra informando que responder tópicos antigos é contra as regras, vou responder porque acho que vai contribuir com a comunidade do fórum.
Troquei a lâmpada w5w do porta-malas do meu logan 2012 1.6 hoje. Quando comprei ele usado, nem percebi que tinha luz na mala e vim notar essa semana que tinha e que a luz estava queimada. Antes de efetuar a troca eu havia pesquisado aqui sobre as referências das lâmpadas do Logan e me deparei com esse tópico. Quando troquei a lâmpada, de imediato ela acendeu. Então, vi que tudo funcionava perfeitamente. Mas veio a dúvida se a danada apagava ou não. Fiz alguns testes com o celular filmando dentro da mala.
1º Teste - Com o carro desligado, fechei a mala do carro com uma das portas abertas: Não apagou.
2º Teste - Com o carro desligado, fechei a mala do carro com todas as portas fechadas: Não apagou.
3º Teste - Com o carro desligado, fechei a mala do carro com todas as portas fechadas e aguardei em torno de 5 minutos: Não apagou.
Já pensando que poderia ser algum problema no sensor de fechamento do porta-malas, comecei a cogitar a possibilidade de remover a lâmpada por conta da coitada da bateria. Ai me deu um estalo e fiz o quarto teste:
4º Teste - Com o carro desligado, fechei a mala do carro com todas as portas fechadas e travei as portas: Apagou.
Ou seja, a luz do porta-malas apaga com o travamento das portas, seja desligado, seja em movimento com o sensor de travamento automático.
Ufa!
Só pra servir de referência: Meu Logan: Renault Logan Expression 1.6 8V Hi-Torque (flex) 2012
01/12/2014, 06:35
Vinicius, não há problemas em postar em tópicos antigos, deste que o post seja útil, assim como o seu!
No meu Logan 2011 o comportamento era diferente, fechava a mala e a luz apagava logo em seguida, achei estranho o comportamento do seu já que eles são praticamente iguais (o que muda apenas é a moldura do rádio e a presença do MediaNAV).
01/12/2014, 08:33
(01/12/2014 06:35)horatio Escreveu:  Vinicius, não há problemas em postar em tópicos antigos, deste que o post seja útil, assim como o seu!
O Meu se comporta igual ao do Horatio, fechou a tampa apagou. Já fiz o teste de apertar o interruptor que a alça do porta mala aperta na decida e a luz apagou.
Alexandre
Florianópolis- SC
01/12/2014, 09:56
No meu eu percebi que o comportamento da lampada do porta malas é igual ao do habitáculo.
Isso para não dizer que sejam ligadas/desligadas ao mesmo tempo.
Sorriso Tampa do porta malas não fica aberta pablocervigni 3 6.301 02/01/2021 08:06
  Entrando água no porta malas José Ramos 0 5.107 05/04/2018 21:37
Última Resposta: José Ramos
  Barulho na porta do logan Rodrigo Dias dos Santis 3 9.537 02/09/2017 10:14
Última Resposta: Eduardo Vella
  Rede Porta Malas jefferson.schulz 1 4.617 01/09/2014 22:43
Última Resposta: paulmax
  Porta-malas não abre carlos_machado 1 11.244 02/01/2013 15:47
Última Resposta: rodrigobroca
  Lateral da porta do Logan Gerson Nunes Filho 0 4.883 22/11/2011 16:12
Última Resposta: Gerson Nunes Filho
