Medida do anel de vedação do bujão do cárter
31/10/2012, 06:19
Bom dia,
estou para efetuar a primeira troca de óleo do meu Logan aos 5.000km. Liguei para duas concessionárias aqui de Curitiba e o preço é tabelado: R$190,00 para trocar óleo e filtro. Achei caro! Fiz uma pesquisa de preços em duas autopeças e gastei R$108,00 para comprar tudo. Como moro em apartamento e a garagem é apertada, sempre troco óleo no posto e a mão-de-obra fica em R$35,00. Total a ser gasto: R$143,00. "Só" R$47,00 a menos do que na concessionária (fora a gasolina pra ir lá), logo esse valor é o valor do carimbo no caderno de manutenção... e não vale à pena... só vou fazer em concessionária as revisões de 10mil em diante...
Bom essa história toda é pra dizer que nas autopeças onde fui não tem o anel de vedação do bujão do cárter do Logan... alguém sabe as medidas ou se de outro carro serve? Sei que não é aconselhável usar o mesmo anel depois da troca, mas se eu não achar um novo, o que posso usar pra ajudar na vedação?
Obrigado.
31/10/2012, 10:34
RE: Medida do anel de vedação do bujão do cárter
(31/10/2012 06:19)chelottipr Escreveu:  Bom dia,
Obrigado.
Se não está achando"por fora", você pode comprar só o anel nas concessionárias. Comprei para minha última revisão e foi R$5,00, se não me engano.
31/10/2012, 10:39
ChellotiPr,
Qual a marca e especificação do óleo que vc vai usar?
[undefined=undefined][undefined=undefined]A. Marinho[/undefined][/undefined]
Renault Logan Expression 2009/2010
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
31/10/2012, 12:24
Mr Car, a Renault é muito ladrona!!! R$5,00 numa arruela de cobre e/ou alumínio??? nas autopeças custa R$0,50!!!! Agradeço a ideia, mas mesmo assim se eu for na concessionária vou gastar na gasolina mais R$10,00 porque é longe da minha casa...
Uno Conversivel, o óleo que comprei é o indicado no manual: ELF 10W40 semisintético. Na Renault R$30,00, na autopeças R$22,00. Vai roubar outro!!
Mas hoje vi uma ótima notícia na internet: o VW Santana vai voltar!!!!! Já era Logan!!!!
31/10/2012, 15:44 (Resposta editada pela última vez em: 31/10/2012 15:45 por Mr. Car.)
(31/10/2012 12:24)chelottipr Escreveu:  Mr Car, a Renault é muito ladrona!!! R$5,00 numa arruela de cobre e/ou alumínio??? nas autopeças custa R$0,50!!!! Agradeço a ideia, mas mesmo assim se eu for na concessionária vou gastar na gasolina mais R$10,00 porque é longe da minha casa...
Ok, nas autopeças custam R$0,50, mas não tem, então, não resolve seu problema, he, he! E não pense que as autorizadas VW não enfiam a faca igual a todas as outras. Neste aspecto, um Santana também não vai resolver o problema.
31/10/2012, 17:38
Engraçado, aqui em Belém esse óleo custa 23 dilmas o litro, e no posto 35.
Faço as trocas na CSS mesmo, fica mais barato, registro a manutenção no sistema e ainda não me aborreço.
Quanto a VW, podem até voltar a fabricar o Brasília (um dos poucos VW que admiro) que nem com isso compro um carro dessa marca.
Na Renault, sou mais respeitado!
31/10/2012, 19:59
Vc chegou a cotar o preço do anel na CSS?Aki em Sorocaba paguei por volta de 1 real.Mesmo q custe mais caro, c naum achar por fora, ou usa o mesmo ou paga mais caro pra evitar um vazamento que vai encher o saco depois....menos dor de cabeça.
O que o pessoal mais reclama é na hora de trocar o filtro do meu carro (1.6 16v), ô lugarzinho ruim pra tirar ele.
01/11/2012, 07:59
Pessoal, não se iluda com o Santana, pois ele foi lançado na China e a VW daqui do Brasil não se pronunciou se irá ou não trazê-lo para nossa terrinha. E se ele vier, vai vir na faixa de preço que ele sempre ocupou, ou seja, hoje em dia ele seria vendido por volta de 60 mil reais, o DOBRO do preço do Logan...
02/11/2012, 16:08
(31/10/2012 19:59)japaxande Escreveu:  Vc chegou a cotar o preço do anel na CSS?Aki em Sorocaba paguei por volta de 1 real.Mesmo q custe mais caro, c naum achar por fora, ou usa o mesmo ou paga mais caro pra evitar um vazamento que vai encher o saco depois....menos dor de cabeça.
Achei na Globo Renault por R$2,40... comprei logo 4!! Troquei o óleo hoje e o cara do posto sofreu pra trocar o filtro que é muito pequeno e num lugar muito ruim (igual ao seu)... ganhou até mais 5 reais de gorjeta por usar a ferramenta correta e não ficar tentando com a cinta comum...
Quanto ao Santana, não tem jeito... é paixão antiga Sorrisão Mesmo se for o dobro do preço do Logan, tô na fila!!!
02/11/2012, 19:43
Poxa, acho que vou abrir uma loja virtual só para vender essas arruelas! Piscada Mas que bom que você achou por bom preço. Você tem fotos/especificações dela? Pode ser que sejam as mesmas usadas em outro carro com maior volume de fabricação (e mais fácil de achar as peças).
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 2.907 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Junta do Carter alealgate 0 2.721 27/07/2020 18:15
Última Resposta: alealgate
  Vareta óleo Carter quebrou Euclides Silva 0 6.470 26/01/2019 21:53
Última Resposta: Euclides Silva
  Bujão cárter luciano cury 0 3.116 29/09/2018 19:09
Última Resposta: luciano cury
  Junta do Cárter andredti 5 8.078 28/04/2018 15:17
Última Resposta: edmilson.dfreitas
Dúvida Bujão Magnetico. Nicolas Fernandes 2 4.973 06/05/2017 18:53
Última Resposta: Storm25
  Rosca do cárter danificada e vazando óleo. Aluisio Gaspar 0 3.694 02/01/2017 15:23
Última Resposta: Aluisio Gaspar
  Anel de vedação e Filtro do habitáculo Ricardo Cabral 1 4.490 27/07/2016 14:12
Última Resposta: alanjunio
  Anel de borracha do parafuso de fixação do filtro de ar - LOGAN K7M Felipe Maciel Reis 0 3.922 30/05/2016 12:43
  Protetor de cárter Logan 2016 raphael.neumann 2 5.137 26/02/2016 23:43
Última Resposta: raphael.neumann
