Ar Condicionado com barulho
07/11/2012, 08:43
Bom dia pessoal.
Recentemente adquiri um Logan Expression 1.6 8V 2008.
Na última semana notei um barulho contínuo quando ligo a ventilação, tanto com o AC ligado ou não, parece que tem alguma coisa na tubulação (folhas, papel, plastico) que faz esse barulho.
Já coloquei em velocidade máxima e nada do barulho desaparecer.
Alguém já passou por isso? É fácil desmontar a grelha para ver se tem algo obstruindo?
No aguardo de seus comentários.
Aproveitando, o espaço para postagens das fotos dos carros dos usuários esta desabilitada?
Renault Logan Expression 1.6 8V 2008
Chevrolet Corsa Super 1997
07/11/2012, 18:50
RE: Ar Condicionado com barulho
Josenisvaldo;
Deve ter folhas dentro da caixa. O Logan até 2010 não tinha filtro de cabine, o que dificulta a limpeza. Pela grelha do capô não dá pra fazer nada.
A esperança é que os Logan de 2008 e 2009 começaram do nada a furar o evaporador do ar e a Renault trocou os de quem reclamou (inclusive o meu) em garantia. As caixas de ventilação instaladas foram as do 2010, com furo e tampa para alojar o filtro e que permite uma limpeza, bastando retirar a tampa com chave torx, acho que 20.
Portanto, verifique se o seu carro possui essa tampa.
No lado do passageiro, por dentro do painel, com uma lanterna procure a tampa do filtro de cabine. É uma peça plástica com uns 3 cm de largura por uns 20 de comprimento. Se sua caixa for da nova, haverá 2 parafusos. Basta retirar a tampa e tirar a sujeira. Aproveite e troque o filtro.
[undefined=undefined][undefined=undefined]A. Marinho[/undefined][/undefined]
Renault Logan Expression 2009/2010
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
07/11/2012, 19:25
Obrigado Uno,
Desconheço se foi trocado o evaporador do ar.
Procurei por essa tampa, mas não encontrei. Fica aparente ou tem que desmontar o painel?
08/11/2012, 23:47 (Resposta editada pela última vez em: 07/12/2012 15:07 por Admin.)
[Imagem: attachment.php?aid=66]
Tamanho original: http://1.bp.blogspot.com/-_Ko-nSN2wZg/UJ...C03805.JPG
Foto da tampa. só desparafusar os 2 e ela sai.
12/11/2012, 17:45
(08/11/2012 23:47)Uno Conversivel Escreveu:  http://1.bp.blogspot.com/-_Ko-nSN2wZg/UJ...C03805.JPG
Uno, essa tampa fica dentro do carro ou do lado de fora no motor? O meu é 2011 e quero dar uma olhada no filtro do ar condicionado, mas ainda tô meio perdido...
12/11/2012, 18:04
(12/11/2012 17:45)chelottipr Escreveu:
Por trás do painel, acessível pelo lado do passageiro.
Tem que contorcer um pouco e usar uma lanterna ajuda.
13/11/2012, 09:52
Para ajudar, puxe o banco do carona todo para trás e envie a cabeça por debaixo do porta-luvas que você verá o compartimento. Também tenho que dar uma olhada no meu, mas já vou comprar o filtro novo para substituí-lo.
13/11/2012, 19:29
Obrigado Uno e Horatio... vou tentar neste feriado...
13/11/2012, 21:23
chelottipr, se puder tire fotos para fazer um pequeno tutorial, ou foto-tutorial, com certeza irá ajudar muita gente no futuro!
07/12/2012, 15:06
Uno Conversível, editei sua mensagem para colocar a foto em tamanho menor, pois a do link deixaria o fórum ruim para telas pequenas, assim fica o link para a imagem original e na sua mensagem é mostrada a foto menor.
Arquivos Anexos Miniaturas
  Possível barulho na polia do ar condicionado SERGIO GUERRA 1 6.947 25/04/2022 11:15
Última Resposta: AndréTC
  Barulho no ar condicionado josenisvaldo 8 20.398 28/08/2019 14:39
Última Resposta: Lds.guilherme
  Ar condicionado com barulho estranho williameb 2 7.179 28/04/2016 16:22
Última Resposta: williameb
  Ar Condicionado fazendo barulho ao ligar ericdiniz 7 45.600 23/04/2015 18:52
Triste Barulho no ar condicionado robson bertolli 3 6.975 16/01/2015 23:30
Última Resposta: Halles
  Barulho no Ar Condicionado Tarciano Aragao 0 3.874 13/11/2014 11:18
Última Resposta: Tarciano Aragao
