Barulho do Motor
23/11/2012, 08:37 (Resposta editada pela última vez em: 23/11/2012 08:43 por Tiago Dias.)
Barulho do Motor
Olá, comprei um Logan 1.6, 2008 tem um mês, e tenho notado que o motor do carro faz um rangido que lembra até uma pick up, esse som fica mais nítido quando ando com os vidros fechados, de modo que os ruídos do trânsito ficam mais suaves. Gostaria de saber se este rangido do motor é normal?
23/11/2012, 16:47
RE: Barulho do Motor
(23/11/2012 08:37)Tiago Dias Escreveu:  Olá, comprei um Logan 1.6, 2008 tem um mês, e tenho notado que o motor do carro faz um rangido que lembra até uma pick up, esse som fica mais nítido quando ando com os vidros fechados, de modo que os ruídos do trânsito ficam mais suaves. Gostaria de saber se este rangido do motor é normal?
notei a mesma coisa, parece até carro a disel, logico, não tanto , mas vc escuta um "clec,clec,clec,clec....o meu tambem é 1.6 2008....
24/11/2012, 13:26
(23/11/2012 16:47)viniluz23 Escreveu:
Fiquem totalmente tranqüilos, é assim mesmo.
26/11/2012, 16:22
Já li aqui no forum que são os tuchos, parte do sistema de válvulas no cabeçote do motor. No modelo 1.6 8V os tuchos são mecânicos, barulhentos. As vezes penso se estou a bordo de um carro ou de um helicóptero. Já no motor 1.6 16v os tuchos são hidráulicos e assim mais silenciosos. Pesquise sobre o termo "tuchos" na busca do fórum e saiba um pouco mais.
2008 1.6 8v
27/11/2012, 08:27
deliohc, no 1.0 16v os tuchos são mecânicos ou hidráulicos?
27/11/2012, 08:54
(26/11/2012 16:22)deliohc Escreveu:  Já li aqui no forum que são os tuchos, parte do sistema de válvulas no cabeçote do motor. No modelo 1.6 8V os tuchos são mecânicos, barulhentos. As vezes penso se estou a bordo de um carro ou de um helicóptero. Já no motor 1.6 16v os tuchos são hidráulicos e assim mais silenciosos. Pesquise sobre o termo "tuchos" na busca do fórum e saiba um pouco mais.
Foi a 1ª coisa que pensei, vou procurar mais sobre a necessidade de ajustes!
valeu muito legal o pessoal interagindo!
27/11/2012, 13:48
(27/11/2012 08:27)horatio Escreveu:  deliohc, no 1.0 16v os tuchos são mecânicos ou hidráulicos?
Pelo que eu li aqui no forum, 1.6 16V são tuchos hidráulicos.
2008 1.6 8v
29/11/2012, 19:35
Na verdade quem faz esse barulho são os balancins atuando sobre os tuchos, sobretudo no D4D (1.0 16v), que requerem regulagem da folga das válvulas de vez em quando.
Vou me informar sobre a regulagem da folga das valvulas e informo depois.
[undefined=undefined][undefined=undefined]A. Marinho[/undefined][/undefined]
Renault Logan Expression 2009/2010
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
30/11/2012, 18:37
Tiago Dias;
O K7M (1.6 8V) e o D4D (1.0 16V) usam balancins para acionar as válvulas e por isso precisam de regulagem de vez em quando.
A Renault recomenda calibrar as folgas do K7M na Admissão com 0,10 mm e as de Escape com 0,25 mm. E no D4D, Admissão com 0,25 e Escape com 0,35 mm.
Sugiro que estes valores sejam inseridos nas fichas técnicas dos motores.
03/12/2012, 12:18
O meu 1.0 16V, me lembra o meu antigo Gol Bolinha com motor CHT. Hoje mesmo parado no semáforo e sem o som ligado, me dei conta do barulho deste motor, até então, esta com o ar-condicionado liga e ao desligado percebi que o barulho amenizou porem com o ar ligado é muito barulhento. É assim mesmo?
Alexandre
Florianópolis- SC
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.334 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.700 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.284 23/02/2022 15:17
Última Resposta: Wagnerrs
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.356 05/12/2021 12:46
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.483 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.368 18/11/2019 16:21
Última Resposta: Eekhoorn
  Barulho do Motor tarcio.souza 30 71.705 09/04/2019 22:11
Última Resposta: rafamn86@gmail.com
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.082 24/11/2018 07:46
  Barulho no Motor Robert Felix Miranda Ramos 0 3.364 12/11/2018 20:45
Última Resposta: Robert Felix Miranda Ramos
  Logan 1.6 - 2015 - k7m - Barulho no motor difícil de achar danilodm 3 10.953 31/08/2018 17:44
Última Resposta: sandor
