Som de Fabrica Logan 2012/2013 desliga após 10 minutos com carro desligado
06/01/2013, 21:12
Amigos o som de fabrica do Logan 2012/2013 com o carro desligado funciona por 10min, conforme informado pelo entregador técnico isso e normal por questão de segurança. Como gosto de lavar o carro e as vezes ficar com o carro aberto escutando um som, corri atrás de como deixar esse
som ligado. Não consegui achar no forum e corri atrás da informação se tiver no forum me desculpe. A ignição do logan possui 3 estagio o primeiro estagio ao girar a chave do carro não acende a luz do painel pelo que li não afeta em nada, me corrijam se eu estiver errado. Girando a chave no primeiro estagio e a chave permanecendo no local o som não desliga. A unica coisa que da ruim e que a chave esta na ignição. Abraço. |
06/01/2013, 22:05
RE: Som de Fabrica Logan 2012/2013 desliga após 10 minutos com carro desligado
Com esse esqueminha de relé o radio liga normalmente com a chave na posição acessório do contato, mas quando a chave é retirada o radio permanece ligado até você desliga-lo. Para ligar novamente, coloque a chave gire para a posição acessório, ligue o radio, ai pode retirar a chave.
http://imageshack.us/photo/my-images/832/relez.jpg/ Logan Expression 1.6 8v - Branco |
06/01/2013, 22:46
Existe sim a informação aqui no clube, você deve retirar o rádio e ligar o fio do pós chave do carro (geralmente é o fio vermelho do rádio) no fio que vem direto da bateria (geralmente é o fio amarelo), assim o rádio ficará ligado mesmo com a chave desligada. Só tome cuidado para não esquecer o rádio ligado.
08/01/2013, 21:29
Amigos, a forma que postei não tem necessidade de reles e modificações no fios do SOM original de fabrica, nao precisa mexer em nada. E muito bom no meu caso sair do carro e nao me preocupar se esqueci o som ligado, continua com a função. Horatio, ja tinha verificado essa informação, obrigado.
Abrç |
08/01/2013, 22:46
Não é necessário cortar nenhum fio para fazer o que falei pois os rádios já vem preparados com fios com conectores para essa modificação ser feita, a não ser que o rádio seja bem vagabundo... mas muito chulé mesmo!
08/01/2013, 22:56
O esquema do relé tbm não precisa cortar fios e só usar os conectores, esse esquema é mais usado em dvd´s pois ligando os fios amarelo e vermelho juntos, algumas pessoas reclamam de consumo da bateria.
05/02/2013, 13:01
(08/01/2013 21:29)rusn31 Escreveu: Amigos, a forma que postei não tem necessidade de reles e modificações no fios do SOM original de fabrica, nao precisa mexer em nada. E muito bom no meu caso sair do carro e nao me preocupar se esqueci o som ligado, continua com a função. Horatio, ja tinha verificado essa informação, obrigado. Boa tarde. Amigo, no meu logan eu gostaria que o som original ficasse tocando mesmo sem a chave, sem desligar sozinho. Você descobriu alguma forma? Se tiver alguma opção! Obrigado |
07/02/2013, 07:39
(05/02/2013 13:01)renatoleno Escreveu: Boa tarde. Sim Renatoleno... O Horatio já tinha dado a informação de como deixar o som original tocando sem a necessidade da chave. Ligação de 2 fios. E não precisa cortar fio hein. Abaixo o esqueminha para fazer... (06/01/2013 22:46)horatio Escreveu: Existe sim a informação aqui no clube, você deve retirar o rádio e ligar o fio do pós chave do carro (geralmente é o fio vermelho do rádio) no fio que vem direto da bateria (geralmente é o fio amarelo), assim o rádio ficará ligado mesmo com a chave desligada. Só tome cuidado para não esquecer o rádio ligado. Abs Marcelo Dias Carro Atual: Renault Logan Avantage 1.6 8v 2016/17 Veículos anteriores: Renault Logan Expression 1.0 16v 2012/2013 Fiat Palio 1.0 06/07 Celebration2 Renault Clio 1.0 05/05. |
25/03/2015, 14:09
(07/02/2013 07:39)Marcelo Dias Escreveu: Sim Renatoleno... O Horatio já tinha dado a informação de como deixar o som original tocando sem a necessidade da chave. Ligação de 2 fios. E não precisa cortar fio hein.boa tarde;...retirei a moldura e o som... atras do som existe dois conectores, um lado direiro e outro lado esquerdo, e nos dois tem os fios laranja e vermelho. em qual dos dois conectores que entra a energia? |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
