Resolvido o cheiro de gasolina dentro do carro
22/02/2013, 23:37
Pessoal, meu carro estava com cheiro forte de combustivel dentro do carro mesmo parando de abastecer na trava da bomba, já ia trocar o canister quando resolvi verificar tudo , , , , achei uma tampa de plastico sobre a bomba de combustivel que fica no tanque e embaixo do banco traseiro, ela estava solta e com uma trava quebrada, arrumei a trava e recoloquei a tampa. o cheiro sumiu . . derrepente vale a pena ver esse item antes de trocar o canister,
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 1.877 26/08/2023 21:59
Última Resposta: João Vitor
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.255 23/02/2022 15:27
Última Resposta: Wagnerrs
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 24.478 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.814 24/08/2021 10:24
Última Resposta: LUCIANO PESCADOR
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.251 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.822 06/03/2021 12:58
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.283 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.136 27/12/2020 20:54
Última Resposta: lopesluizh
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.167 16/05/2020 21:14
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.469 14/02/2019 13:27
Última Resposta: Eekhoorn
