Modulo de Subida de Vidros Logan 2012
25/06/2013, 12:12
Bom dia Pessoal,
Comprei um Logan Expression 2012, completo com vidro nas 4 portas. Ontem levei para uma loja instalar o módulo de subida no alarme. Até ai blza, no alarme ele sobe os 4 vidros, mas ficou estranho a operação interna (pelos botoes da porta) quando eu apertava para subir o traseiro esquerdo, ele começava a subir, qdo eu soltava o vidro dianteio direito subia sozinho...kkk
E o pior de tudo, o instalador boqueta, disse que no Logan acontece isso mesmo...mandei retirar na hora. Nem discuti com o boqueta...
Agora a pergunta, será que o módulo abaixo atende a minha demanda???
Alguém ja fez essa instalação?
http://retrucar.com.br/produtos/1347/135...ersao=1351
25/06/2013, 22:09
RE: Modulo de Subida de Vidros Logan 2012
Qual o módulo que você instalou?
26/06/2013, 10:35
(25/06/2013 22:09)alanjunio Escreveu:  Qual o módulo que você instalou?
Então, o cara não quis falar a marca e modelo, mas qdo ele disse que isso era normal de Logan, eu já mandei retirar...
Vc viu esse do link que mandei? Vc acha que funciona blza?
26/06/2013, 14:15
Vi sim, tb estou querendo colocar uma da Tury, a positron tb tem, o modelo e o pronnect 440 com chicote dedicado, Mas pode ir de tury que as referências que tenho visto são boas, e o melhor não é necessário o corte de nenhum fio, agora fica de olho, pois dependendo da central que foi colocado no seu carro os fios já foram todos cortados.
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.472 29/10/2023 14:29
Última Resposta: fat jack
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.575 22/06/2022 16:03
Última Resposta: Marcio Oliveira
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.207 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.256 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.732 27/12/2020 19:22
Última Resposta: lopesluizh
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.296 25/07/2020 14:48
Última Resposta: Adriano Cavassana
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.470 29/05/2020 19:33
  embaçamento dos vidros José Francisco Diaz 1 3.641 10/02/2020 15:35
Última Resposta: Eekhoorn
Música Modulo bsi e chicote do moulo bsi Ponciano 0 2.899 17/01/2020 09:09
Última Resposta: Ponciano
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.193 15/08/2019 04:31
Última Resposta: angeraf
