Logan liga e depois de 5 segundos desliga
08/08/2013, 23:36
Pessoal esses dias aconteceu algo estranho com o meu carro. tenho um logan 1.0 Expression 16v e teve um dia que ao tentar ligar o carro ele ligava normalmente sem falhar e do nada desligava após mais ou menos uns 5 segundos. depois de algumas tentativas o carro funcionou normalmente e isso não ocorreu mais. Alguêm ja passou pro esse problema e sabe o que pode ter ocorrido? Meu medo é que ocorra de novo e eu fique na mão.
09/08/2013, 01:53
RE: Logan liga e depois de 5 segundos desliga
tem certeza que nao existe nenhum alarme instalado ?
16/12/2013, 22:19
Depois de um tempo meu carro ficou fraco derrepente. tive que trocar a bomba de combustivel. provavelmente quando ocorreu isso era um sinal que a bomba ja estava indo pro brejo.
17/12/2013, 09:48
Pode ser sensor de temperatura. Se estiver com problema ele manda informações erradas e é injetado mais combustivel do que deveria no motor. Com isso ele "afoga" e não pega.
Feira de Santana - Ba
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.945 16/01/2024 18:23
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.054 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 140.390 18/01/2023 12:59
Última Resposta: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.638 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.294 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.375 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.106 27/12/2020 07:33
  Carro liga e em seguida Morre Leonardo Barbosa 2 6.772 27/12/2020 07:32
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.815 25/12/2020 17:45
  Embreagem rangendo depois que o carro esquenta F de Paula 62 155.029 28/03/2020 05:47
Última Resposta: Erivaldo Ribeiro Silva
