Barulho do motor da 4ª para 5ª marcha
02/09/2013, 19:25 (Resposta editada pela última vez em: 02/09/2013 19:36 por Igor Gurgel.)
Boa noite,
peguei meu logan no sábado e já inaugurei com uma viagenzinha
de 100 km.
O problema é que notei um barulho estranho: quando estou
de 4ª marcha e a mais ou menos 60km/h que, na maior parte das vias de Fortaleza é a velocidade máxima permitida, passo para 5ª marcha escuto um barulho metálico (2.500 rpm). Sei que é o carro pedindo redução, mas todas as outras marchas passo cpm essea rotação (2.500) sem problemas, até porque até os primeiros mil Km não pode passar de mil RPM.
Então, a 5ª é pra passar com quantos? Será que tem alguma coisa errada?
Já percbi que quando estou com 70 Km/h não escuto esse barulho.
* Até os primeiros 1.000 Km não pode passar de 3.000 RPM
02/09/2013, 22:05
RE: Barulho do motor da 4ª para 5ª marcha
(02/09/2013 19:25)Igor Gurgel Escreveu:  * Até os primeiros 1.000 Km não pode passar de 3.000 RPM
Isso não é verdade, o que não se pode fazer é manter a mesma rotação constantemente, justamente o que você está fazendo tentando manter em 2.500 rpm.
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.304 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.674 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.606 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.263 23/02/2022 15:17
Última Resposta: Wagnerrs
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.295 11/02/2022 17:02
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.315 05/12/2021 12:46
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.262 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.464 22/02/2020 14:54
  Barulho lado direito dianteiro ao inclinar o carro para frenteou sacudir. mldamasco 0 3.688 25/01/2020 19:37
Última Resposta: mldamasco
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.829 27/12/2019 13:38
Última Resposta: Eekhoorn
