Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan? - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan? (/thread-1932.html) Páginas: 1 2 |
RE: Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan? - alanjunio - 28/08/2014 11:34 Um dos problemas que pode acontecer é o módulo BSI perder as configurações de codificação da chave, sendo necessário a troca do mesmo, outro problema, quando há algum defeito em codificação faz-se necessário a substituição do kit com Transponder, Painel, modulo BSI e central de injeção, Procurem na net que vcs vão ver vários relatos de problemas por desligar a bateria incorretamente. RE: Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan? - chelottipr - 29/08/2014 19:47 (28/08/2014 11:34)alanjunio Escreveu: Um dos problemas que pode acontecer é o módulo BSI perder as configurações de codificação da chave, sendo necessário a troca do mesmo, outro problema, quando há algum defeito em codificação faz-se necessário a substituição do kit com Transponder, Painel, modulo BSI e central de injeção, Procurem na net que vcs vão ver vários relatos de problemas por desligar a bateria incorretamente. Valeu pela dica! E aquilo que algumas pessoas fazem de ligar a bateria nova em paralelo com a que vai ser retirada? será que tem algum problema pra esses módulos que vc falou? RE: Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan? - alanjunio - 29/08/2014 21:47 Ligar a bateria em paralelo é apenas para não cortar a alimentação dos módulos, mas no caso do logan não vejo esta necessidade, basta apenas aguardar uns 20 minutos para desligar a bateria, eu já fiz este procedimento várias vezes e numca tive problemas. RE: Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan? - Admin - 30/08/2014 00:21 Nunca fiz isso de aguardar para desligar a bateria, mês passado troquei o cabo negativo e fiz uma religação deles sem me preocupar com isso e não tive problema algum. RE: Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan? - chelottipr - 30/08/2014 13:25 (30/08/2014 00:21)horatio Escreveu: Nunca fiz isso de aguardar para desligar a bateria, mês passado troquei o cabo negativo e fiz uma religação deles sem me preocupar com isso e não tive problema algum. Teve mais sorte que juízo!!
RE: Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan? - Admin - 30/08/2014 15:11 (30/08/2014 13:25)chelottipr Escreveu: Teve mais sorte que juízo!! Sobre juízo não concordo por que nem sabia dessa informação!
RE: Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan? - chelottipr - 01/09/2014 10:33 Engraçado que no manual do Dialogys sobre a substituição da bateria não tem nenhum informação desse tipo... só que tem que desligar todos os consumidores elétricos... |
