Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan?
Amigos, quero trocar minha bateria de 50Ah para 65Ah, mas estou com medo de tirar a bateria e desprogramar a UCH. No meu antigo carro, um Santana, pra resetar a central de injeção, depois de desligar os cabos da bateria, eu curto-circuitava eles por 30 segundos e depois colocava na bateria de novo. No Logan será a mesma coisa? Existe algum procedimento diferente para trocar a bateria? E o rádio original? perde a programação? se perder, eu não tenho mais o código... tem como religar o rádio? Obrigado a quem puder ajudar.
então, se desligar a bateria o radio perde programação da senha, zera o hodometro, zera o relógio e só.
o procedimento de ligar os cabos da bateria quando sem bateria também é valido
Liga na concessionária Valence em BH e passa o chassi do seu carro, que através do chassi eles te passam a senha do rádio sem cobrar nada, comigo foi assim, tive que desconectar a bateria por causa de uma manutenção no alternador o rádio perdeu a programação. agora um conselho só desligue a bateria que está no veículo após uns 20 minutos de ter desligado o carro, pois o logan usa rede CAN.
opa, porque desligar só depois de 20 minutos?
Rede CAN é uma rede multiplexada existentes nos carros mais novos e nos franceses, é como se fosse uma rede de comunicação entre os módulos, tipo todos os módulos do veículo comunicam entre si por esta rede CAN, como por exemplo o módulo de injeção, módulo do ABS, módulo do air-bag, módulo de conforto ou BSI, após desligado o veículo estes módulos precisam de um tempo pra trocar informações entre si, se vc desligar a bateria no meio desta troca de informação as consequências são desastrosas.
Obrigado amigos... vou primeiro pegar o código do rádio na css e depois me aventurar...
Realmente essa informação da rede CAN eu não sabia... vou estudar mais isso... e esperar 1 hora antes de desligar a bateria SorrisãoSorrisão
E essa informação de encostar os cabos durante 30s, será que no Logan isso reseta a UCH?
As outras marcas como VW e GM são diferentes então, pq eu desligava e ligava a bateria a qualquer momento e nunca tive problemas com o Gol e Corsa que possuía.
(27/08/2014, 17:42)alanjunio Escreveu: Rede CAN é uma rede multiplexada existentes nos carros mais novos e nos franceses, é como se fosse uma rede de comunicação entre os módulos, tipo todos os módulos do veículo comunicam entre si por esta rede CAN, como por exemplo o módulo de injeção, módulo do ABS, módulo do air-bag, módulo de conforto ou BSI, após desligado o veículo estes módulos precisam de um tempo pra trocar informações entre si, se vc desligar a bateria no meio desta troca de informação as consequências são desastrosas.
Amigo, poderia explicar quais consequências desastrosas aconteceriam?
é, eu também estou curioso, eu sempre escuto a corpo de borboleta se ajustando depois que desligo o carro, isso é efeito da rede can desligando o carro ou o mecanismo se colocando em modo de espera?
eu já tirei a bateria nesse meio tempo e nunca deu nada, já fiz umas 15x.
bom dia galera .alguns dias atrás a minha bateria descarregou e tive que liga pro SAC para pedi o código do mídia nav
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.798 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.419 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.392 09/02/2023, 16:47
Última postagem: Renato Aguni
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.840 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.465 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 6.374 10/02/2020, 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 4.308 16/10/2019, 18:59
  Trocar lanterna traseira Logan 14/15 Tarciano Aragao 12 27.707 28/05/2019, 14:59
Última postagem: Victor33
  Vida útil da bateria deliohc 33 93.697 12/05/2019, 17:52
Última postagem: lescott
Exclamação Efetuar a manutenção ou trocar o carro ? Murilo Agottani 2 6.512 28/01/2019, 12:42
Última postagem: Murilo Agottani
