Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado.
Amigos, estou querendo trocar a bateria do meu carro, mas ele tem câmbio automatizado. Minhas dúvidas:
Posso trocar a bateria desligando totalmente os bornes, fazer limpeza e depois religar ou preciso usar uma bateria auxiliar pra manter a ecu acordada?
Posso fazer um hard reset da ecu usando aquela técnica de juntar o positivo e o negativo do carro?
O que acontece com o câmbio automatizado, ele se reajusta sozinho?
Fiz a troca da bateria rapidamente e não perdeu nem a configuração do media nav.
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.788 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.415 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.386 09/02/2023, 16:47
Última postagem: Renato Aguni
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.832 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  Coxim cambio Andrei Donero 8 17.949 09/06/2021, 22:34
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.457 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 65.236 28/02/2021, 20:02
Última postagem: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.569 31/01/2021, 09:55
Última postagem: DBayarri
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.501 23/12/2020, 17:33
Última postagem: matagueira
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 28.477 04/09/2020, 18:38
