Coxim cambio
Alguem sabe qual a melhor marca do coxim do cambio do logan 2013... fora a original....ou somente a original é a melhor??
Original é a melhor mesmo, eu já troquei usando um paralelo e até hoje não tive problema novamente mas rodei muito pouco então não tenho muito tempo para confirmar que é boa. Mas se não quiser ter erro compre a original.
Troquei o meu por paralelo em um autocenter, rodou 3 meses, mais ou menos 12000km. Fui obrigado a comprar original..ja rodei 60milkm...tudo ok.
(15/08/2017, 09:10)horatio Escreveu: Original é a melhor mesmo, eu já troquei usando um paralelo e até hoje não tive problema novamente mas rodei muito pouco então não tenho muito tempo para confirmar que é boa. Mas se não quiser ter erro compre a original.
Bom dia Maclei! Vendo seus vídeos achei o seu relato sobre produto paralelo assim sendo te pergunto, você sabe quem é o fabricante do original?
________________________________________________
Wagner
Atual: Logan Expression 1.6 8V 2012 cor prata flex
Anterior: Monza SLE / EFI 2.0 1992 gasolina.
Rio de Janeiro - Rj
Boa noite, pessoal o original é o melhor quando troquei o do meu Logan, estava com 150.000 e já rodei mais 150.000 para trocar e comprei original, paguei 269,00 na renothec do Tatuapé vale 1000% colocar peças originais.
Abraços.
Ricardo bom dia,esse coxim do cambio fica por baixo da bateria,como vc percebeu que ele estragou,apresentava algum barulho?
Boa dia os coxim das marcas acionar e getoflex são bom tem o mesma duração do original, até porque são usado aqui no Brasil pro montadora como GM,Ford,Fiat,vw só destas marcas que sitei só tem o coxim do lado direito e o esquerdo inferior do motor
(02/10/2017, 08:23)Wagner Araujo Escreveu: Bom dia Maclei! Vendo seus vídeos achei o seu relato sobre produto paralelo assim sendo te pergunto, você sabe quem é o fabricante do original?
Wagner, não lembro qual era a marca do original, mas se você for do Rio ligue para a Altese e pergunte o preço da original e pergunta qual é a marca e se é original mesmo. Eles vão falar o nome da marca na boa. Já a que eu coloquei já está apresentando problema novamente, mas na época era a que eu podia comprar.
Tenho um Logan 2017 1.0 porém já troquei o coxim do cambio mais continua dando tranco no câmbio e o carro pra sair treme muito na subida detalhe embreagem e nova todas as peças compradas na reno tudo orinal alguém com esse ploblema poderia me ajuda
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 65.232 28/02/2021, 20:02
Última postagem: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.568 31/01/2021, 09:55
Última postagem: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 28.477 04/09/2020, 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.521 05/03/2020, 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.418 16/12/2019, 00:31
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 43.905 18/07/2019, 13:45
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 21.186 26/11/2018, 09:32
Última postagem: Slice
  Óleo cambio TRJ e TRX flpsno 1 7.630 21/11/2018, 11:22
  Câmbio automatizado Marlonroza 7 15.188 19/11/2018, 20:10
Última postagem: Marlonroza
  Coifa do câmbio Gilson Ferreira dos santos 0 3.758 18/07/2018, 19:07
Última postagem: Gilson Ferreira dos santos
