Câmbio automatizado
Comprei um logan 2015 exprexssion automatizado, e vira e mexe acende a luz de aquecimento do câmbio, e as vezes quando acontece de acender esta luz o carro não engata mais marcha nenhuma. Isso ocorre em qualquer tem, e qualquer modo de condução as vezes até com o carro parado em ponto morto(N). Alguém tem uma dica?
Sim, vende e compra um automático de verdade, automatizado em 99% das vezes é bucha, fuja o máximo que você puder, vai gastar muito dinheiro e não vai resolver nada, e vira e meche os problemas voltam.
Quando sair o cvt pro Logan/Sandero, aí eu penso se continuo nessa linha ou passo para um degrau acima (diga-se Fluence).
É pessoal, vida de uber é correria, desculpe a demora, em responder, mas realmente penso em comprar uma caixa automática e trocar, mas o bichinho é econômico, kkkk, perto do grand livina automático que troquei nele...
Pergunto, alguém ja fez esta troca de câmbio do logan?
Não compensa, todos os sistemas do carro são integrados, a possibilidade de ter uma anomalia na injeção pq não reconhece que o carro está em P pra liberar a partida e por aí vai, o melhor a fazer, troca de carro.
Então o jeito é empurrar com a barriga, 46 meses de financiamento pela frente...
Amigos, estou com uma dúvida. Por acaso o câmbio automatizado tem a ver com combustível? Por que faz um tempo que estou tendo alguns problemas. O carro entrou na reserva e não ligava, refiz os procedimentos umas 3 vezes e ligou, porém a função CREEPING do câmbio não funcionou. Fui até o posto completei o tanque e funcionou em seguida. Só que de lá pra cá s vezes funciona as vezes não. Curiosamente acendeu a luz do tanque reserva quando o Creeping estava ora funcionando ora não. Completei o tanque reserva de partida a frio e tudo voltou ao normal. Mas é só abaixar um pouco o nível de combustível que o CREEPING para de funcionar. Acho estranho pq ele não para do nada, sempre quando ligo o carro sei que ele funciona ou não, é na partida o problema. Parece que não inicializa o sistema. Estou com essa dúvida, pensava q era elétrico, mas é só abastecer que volta a funcionar por umas 2 semanas. Alguém já passou por isso? Estou querendo levar na autorizada, mas se puderem me orientar para não me "enrolar" lá eu agradeço.
Acredito que o creeping, não tenha ligação com o tipo ou nível de combustível, e sim diretamente ligado com a temperatura do carro, no manual ( folheto ) que veio junto, informa que com temperatura do carro alta, onde a embreagem esteja muito aquecida ele não funciona e também na primeira virada do dia, carro frio, ele virá com uma rotação elevada o que também dificulta o creeping... Ou seja o creeping deste câmbio é uma ...
  Coxim cambio Andrei Donero 8 17.955 09/06/2021, 22:34
Última postagem: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 65.236 28/02/2021, 20:02
Última postagem: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.570 31/01/2021, 09:55
Última postagem: DBayarri
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.504 23/12/2020, 17:33
Última postagem: matagueira
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 28.477 04/09/2020, 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.523 05/03/2020, 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.421 16/12/2019, 00:31
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 4.300 16/10/2019, 18:59
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 43.917 18/07/2019, 13:45
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 21.189 26/11/2018, 09:32
Última postagem: Slice
