Problemas com bateria e as consequências
Tive que trocar a bateria original do meu Logan 2014 só agora. Porém estou passando por vários problemas. Ao trocar por uma nova o carro não ligava mais. Mandei para uma Oficina Elétrica e estão tentando descobrir o motivo.
O "mecânico" que trocou ela deve ter feito um curto, para "Resetar" o sistema. E acho que ele ferrou com o meu carro. O pessoal da oficina elétrica, me mandou o resultado do Scan(ou algo parecido).
Vocês têm ideia do que pode ser e quanto vou gastar?
Abraço pessoal!
[Imagem: logan.jpg]
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.781 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.411 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.382 09/02/2023, 16:47
Última postagem: Renato Aguni
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 3.007 09/01/2022, 19:55
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.826 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.402 17/04/2021, 05:25
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 6.354 10/02/2020, 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 4.295 16/10/2019, 18:59
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.804 10/07/2019, 22:45
Última postagem: luppt
  Vida útil da bateria deliohc 33 93.636 12/05/2019, 17:52
Última postagem: lescott
