Problemas na caixa de marchas Logan 2013
Olá!
Meu Logan 2013 Expression 1.6 8V teve um problema na coifa da caixa de marchas e acabou queimando as 3a, 4a e 5a marchas.
Peças trocadas, o carro, em 4a marcha, fica por volta de 3000 rpm e forçando o motor, em 60 km/h. Passando para a 5a marcha, a rotação cai para 2500 rpm, mas o carro, ao chegar em 100 km/h, começa a forçar o motor...
Alguém já viu algo semelhante?
Abraços,
Paulo Nascimento
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.885 08/11/2022, 14:14
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.409 17/04/2021, 05:25
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 66.461 01/04/2021, 20:31
Última postagem: BrCoutinho
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.460 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  caixa de direção ricardo varani 2 6.303 27/12/2020, 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.319 23/09/2020, 07:44
Última postagem: Wesley luz
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 15.044 19/07/2019, 10:34
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.811 10/07/2019, 22:45
Última postagem: luppt
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 147.090 16/06/2019, 21:28
