  • 1 Voto(s) - 5 Média
Caixa de relés - alguém tem o esquema?
Bom dia pessoal, gostaria de saber se alguém tem o esquema da caixa de relés do Logan 2011...
[Imagem: uY87fU1.jpg]
Ou pelo menos possa dar algumas dicas sobre quais circuitos passam por aqui...
Obrigado.
(15/09/2014, 10:06)chelottipr Escreveu: Bom dia pessoal, gostaria de saber se alguém tem o esquema da caixa de relés do Logan 2011...
Obrigado.
To escavando pelas vastas terras da Google, mas ta osso....
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
Pessoal, ninguém tem ideia dos circuitos dessa caixa?
então nesse manual 8 que falei no outro post têm alguma coisa, mas ali fala do diagrama de ligação da caixa que eu não tenho.
mas o que você quer saber?
Se alguém precisar tá aí o esquema elétrico da caixa de relés.
http://www.renaultftpfr.tecnologia.ws/im...ATFUSI.PDF
alanjunio,
muito obrigado!
Alguém poderia postar novamente esse esquema da caixa de relé que fica no motor? Esse link acima não está funcionando, pelo menos não estou conseguindo carregar. Alguém teria outro link?
Pessoal, consegui este esquema da caixa de fusiveis e relês apos fuçar muito no google. espero ter ajudado !
https://docplayer.com.br/18487643-Fusive...94-13.html
Possoal preciso de ajuda tenho um logan 1.6 16v e tem uma caixa de reles igual a essa ai sera que alguem poderia me informar ou tirar uma foto do chicote onde esta descendo estes 3 fios brancos one eles vai o meu esta cortado
(11/07/2017, 10:39)alanjunio Escreveu: Se alguém precisar tá aí o esquema elétrico da caixa de relés.
Boa tarde!
Sabes me dizer se o link está com problemas? Não está abrindo e nem aparecendo nenhuma mensagem.
Obrigado
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 10.065 28/12/2023, 21:08
  meu media nav a versão é 3.0.5 tem como atualizar?? Leco.RJ 0 2.254 01/02/2023, 17:52
Última postagem: Leco.RJ
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.916 08/11/2022, 14:14
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 3.022 09/01/2022, 19:55
  caixa de direção ricardo varani 2 6.318 27/12/2020, 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.327 23/09/2020, 07:44
Última postagem: Wesley luz
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 15.056 19/07/2019, 10:34
  Caixa de marchas Logan/Sandero x March Easena 0 3.376 14/01/2019, 13:19
Última postagem: Easena
  Caixa de fusível Samuel Wescley 1 10.716 13/11/2018, 10:34
  Parafuso carcaça caixa de marcha logan 2012 Alessandro Teixeira Rodrigues 0 3.982 17/10/2018, 08:30
Última postagem: Alessandro Teixeira Rodrigues
