Tópicos: 10
Entrou em: 26/08/2015
Amigos,
Meu logan 2012 esta vazando óleo da caixa pela coifa novamente. É a quarta vez em um ano! Já comprei coifa original, paralela, mas nada adianta, elas sempre rasgam. Alguém indica algo? Uma coifa reforçada, uma proteção etc?
Tópicos: 7
Entrou em: 29/08/2016
Nas quatro vezes a troca da coifa foi realizada pelo mesmo mecânico? Acredito que uma coifa genuína, instalada corretamente por um profissional qualificado tende a não se desgastar prematuramente.
Tópicos: 945
Entrou em: 25/07/2008
O amigo acima disse tudo, e mais um detalhe: quem comprou a coifa? Não estou dizendo que é o caso mas eu pessoalmente já vi mecânico cobrar por peça original mas comprar e colocar peça vagabunda e também já vi lojas de peças vendendo peças duvidosas como originais, e ainda ficar tirando onda chamando o cliente de otário. Peça original se compra direto na concessionária e pelo dono do carro, nunca deixar para o mecânico comprar.
Tópicos: 10
Já pensei nisso também, mas fui eu quem comprei as coifas todas as vezes, e o profissional é meu mecânico há mais de 20 anos! Tem alguma peça que proteja essa coifa? Meu carro não tem protetor de carter. Será que é por isso?
Obrigado, amigos
Tópicos: 8
Entrou em: 02/07/2016
Bom dia amigos tive um problema parecido, troquei uma vez a coifa e depois de algum tempo começou a vazar novamente no meu caso o rolamento da coifa não segurava no semi-eixo, final da historia tive que trocar o semi-eixo todo ai acabou o vazamento, problema resolvido.
Tópicos: 0
Entrou em: 11/11/2012
Boa noite amigos, já tive esse problema com meu Logan. Foi realizada a troca e continuou a vazar, mas o problema erá na coifa e na garantia realizaram a troca. Desde então não tive mais problemas.
Acredito que o problema seja mais serio como descreve o amigo acima, deve ser um problema no semi-eixo, por que a coifa e para proteger não reter o vazamento.
Tópicos: 2
Entrou em: 01/10/2016
Foi o que sempre imaginei, a coifa é para proteger e não trabalhar como retentor, mas o que me informaram que neste modelo ela trabalha como retentor. Rasgou a coifa a caixa esvazia e trabalha seco. Outra informação que encontrei na internet é que esta coifa deve ser trocada a cada 40 mil e a minha não esta longe disto e o mecânico hoje me falou que já esta com sinais de vazamento.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
Tópicos: 0
Entrou em: 11/01/2021
Alguém sabe onde encontro a coifa do câmbio lado direito do Logan 1.0 3 cilindros?
