Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V
Boa noite Galera?!
Sou novo no grupo e gostaria de uma ajuda.
Tenho um Sandero 2017/2018 1.0 12V que está com o seguinte problema.
Ele está queimando o fusível da bomba elétrica da direção hidráulica, esse novos modelos de Sandero, a bomba não é ligada na correia do motor, ela fica apartada.
Isso está ocorrendo várias vezes, e já levei em mais de 4 auto elétricos e nenhum sabe me dizer se o problema é na Bomba Elétrica que faz com que o fusível queime ou se é em outra região do carro. Quando o fiusivel queima a direção fica dura e é só trocar o fusível por um novo que ela volta ao normal.
Com a troca o novo fusível tem uma vida útil de duas semanas e volta a queimar.
Antes de trocar uma bomba dessa que é cara, alguém ai teve o mesmo problema e poderia me dar uma luz!
Só para adiantar, já revisei chicote do carro, está tudo ok, já passei o Scanner tudo ok. Estou propenso a trocar a bomba mesmo e ver se o problema acaba, mas queria saber se alguém passou por isso também.
Abraços e obrigado desde já.
Qual a amperagem desse fusível? já tentou colocar um maior?
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
(10/02/2019, 21:50)batirod Escreveu: Boa noite Galera?!
Bom dia amigo
Onde fica esse fusível? pois a minha direção é pesada
  Reno Logan 2017 1.0 3cc Diegopereira 0 1.770 30/06/2023, 17:08
Última postagem: Diegopereira
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.883 08/11/2022, 14:14
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.596 29/03/2022, 17:40
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 13.256 29/03/2022, 17:17
Idéia start stop logan 2018 RenildoSantos 0 3.072 13/03/2022, 15:01
Última postagem: RenildoSantos
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 3.010 09/01/2022, 19:55
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.835 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 66.459 01/04/2021, 20:31
Última postagem: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 6.302 27/12/2020, 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.318 23/09/2020, 07:44
Última postagem: Wesley luz
