Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada
Fala meus amigos! Sou novo no fórum, acabei de adquirir um Renault Logan Authentique 2018 com apenas 16.000km.
Estou achando estranho pois a embreagem muito pesada (isso acontece, ou já aconteceu com alguém aqui?) Como resolveu?
E também a direção Eletro-Hidraulica é pesada assim mesmo?
Fico no aguardo de retorno, forte abraço amigos!
Tenho um dynamique 14 e o volante é pesado mesmo, mas a embreagem acho normal.
Bom dia galera.
Tenho um Logan 16/16 1.6 8v.
Já troquei o cabo de embreagem troquei o kit, passo graxa branca a base de lítio no pedal...
Ela continua horrível e no trânsito fica pior ainda... Não sei mais o que fazer.
Alguém pra dar uma luz aí?
Desde já obrigado.
Pessoal, boa noite, recentemente comprei um Logan 2017/18 sce 1.0 12v, que apresenta exatamente a mesma situação relatada pelo Lucas em 06/2019 e pelo Audrey em 09/2019. Vi que o Jairsp21, se manifestou em 08/2019, mas não pareceu ter problemas com isso.
Meu carro esta com 55.000km e com pedal de embreagem bem pesado, mas o mecânico que consultei não viu necessidade de substituição, pois o carro não trepida na saída em 1ª marcha. Antes deste carro, tive um Fiat Idea que também apresentava embreagem pesada, mesmo após trocá-la (algumas vezes)... No grupo do Idea, recebi uma dica sobre uma mangueira de agua quente, que ao ligar o carro, ela pesava com a passagem da agua e com isso se alojava no espaço do curso do garfo da embreagem, criando resistência que era notada ao pisar o pedal de embreagem.
Desmontei algumas coisas para alcançá-la e prendi em outra mangueira com uma braçadeira de plástico, de modo que ficou suspensa e mesmo com a passagem de agua, não descia mais ao espaço do curso do garfo de embreagem. O resultado foi a melhora da sensação de peso no pedal.
Ainda vou olhar o motor do Logan, buscando algo similar, pois também percebo uma grande dificuldade, principalmente quando estou em engarrafamentos. Se alguém tiver alguma nova informação/dica, posta aqui por favor... abs.
Pessoal, voltei aqui, porque me lembrei que além da mangueira que mencionei acima, tem também a questão do fluído de freio que não só trabalha na frenagem do carro, como também trabalha no sistema de embreagem (carros com sistema hidráulico). Então a segunda dica é trocar o fluido de freio nos dois sistemas. O link https://www.youtube.com/watch?v=AE85i6QDdM0 é de um vídeo que explica isso.
abs e boa sorte!!
Boa tarde pessoal! Todos bem?
Volto aqui (hoje 29/03/2022), depois de ter feito a troca do fluido de freio de meu Logan 2017/18 1.0, 12v SCE (ontem 28/03/2022). Fiz a troca para sanar o problema de "embreagem dura" que vinha percebendo.
Gravei a troca e postei no YouTube, visando ajudar aos amigos que venham ter esse problema https://www.youtube.com/watch?v=c7CElQ5j_HQ
No meu caso, onde a embreagem esta boa, porém o pedal estava bem pesado/duro, resolveu!!
abs.
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 48.768 26/12/2022, 20:37
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.617 08/10/2022, 08:12
Última postagem: Lincolnmbj
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 4.121 01/06/2022, 18:38
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.597 29/03/2022, 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 8.001 29/03/2022, 17:18
Idéia start stop logan 2018 RenildoSantos 0 3.073 13/03/2022, 15:01
Última postagem: RenildoSantos
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.733 17/02/2022, 11:46
Última postagem: Pedro Macena
  Guia de revisões SCE 1.6 augustocezar.fs 1 3.450 07/12/2021, 15:28
Última postagem: Flavio Maia
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 34.093 15/11/2021, 21:28
